M30 moottori
  • Rolli
    • Mar 2004
    • 1067
    • Kausala city
    M30 moottori
    Kävimpäs tuossa viikonloppuna hakemassa kasan moottorin osia ja nyt kiinnostaa että mistä nuo on peräisin.
    Moottorissa merkinnät 5592170 35 6E C.
    Kannessa 1304 473 Kansi vuosimallia 81 ja nokan alla merkintä M90.
    Männät on porauksella 93.35 ja aivan sileällä laella.
    Nokassa numeroita 1250057
    Onkohan kyseessä M90 kone joka olis peräsin E12 535 ?
    Mitenkä tuosta käy nokka tai muut osat yhteen E28 tai E34 peräsin oleviin? Etenkin nokka ja kansi.
    E34 530d -94 M-Sport
  • hednam
    • 957
    Veikkaisin realoemin mukaan et E24 635CSi
    2 litran ohc turbo, 3/4 puhaltimella sierra jättää sen!
    • kaol
      • 5007
      • Ilmajoki
      Olenko näkevinäni tuossa ensimmäisessa kuvassa 7-merkkisen numerosarjan edessä ja perässä + -merkin?
      Kokeilemalla se selviää...
      • Rolli
        • Mar 2004
        • 1067
        • Kausala city
        Joo siin on + merkit molemmin puolin numerosarjaa
        • T3
          • 8530
          • Karhe
          635csi-moottori vuodelta 1981. 160kW:n Motronic-moottori.
          • Rolli
            • Mar 2004
            • 1067
            • Kausala city
            Selvä. Onko nokka-akseli yhteensopiva muiden M30 koneiden kanssa? Entä kampi-akseli?
            • Bmw Master
              • 13155
              • Kokomo
              Nokan numero kaikissa sama, paha sanoa nostoista. Mutta jos vakio motronic nokka niin meneehän se sinne sitten.
              • *Kaide
                • 3267
                • HELLsinki
                Lainaan vähän topikkia:
                M30 lohkossa numero 4*244239 ja 34 6K B.
                *-merkki voisi olla 0 tai 6 tai jotain muuta pyöreää?
                edit: nyt se näyttää 6:elta..?
                E9, E21, E46/5, G01
                • *Kaide
                  • 3267
                  • HELLsinki
                  Jälleen lohkon tunnistusta eli kertovatko numerot mitään?
                  Kyseessä vanha 3.0 lohko ja starttikehässä vain "X X".
                  Muistaakseni joskus oli puhetta että nämä olisivat olleet takuu/vaihtomoottoreita.
                  Starttikehän vieressä moottorin päässä on numeroita:
                  E9, E21, E46/5, G01
                  • basso72
                    • Dec 2004
                    • 1837
                    • Ylä-Pinsiö
                    e3 3.0Si vaihtomoottorin lohko.
                    Kaikissa meissä asuu pieni M115.
                    320i -77
                    • *Kaide
                      • 3267
                      • HELLsinki
                      Kiitokset.
                      E9, E21, E46/5, G01
                      • Skunkki^
                        • 688
                        Tunnista m30 lohko!
                        Nonniinpajee!
                        m30 lohkon tunnistusta, tietäjät hoi! Itselle täyttä hepreaa nuo koodit lohkon kyljessä, ja Googlellakaan en suoraa osumaa saanut.
                        Imusarjan alapuolella lukkee 3.5
                        Pakosarjan alta löytyy BMW tekstin alapuolelta 1718793
                        Vaikka kuin tarkkaan tihrustin, en näe numerosarjan perässä ".b" kuten monissa Googlen hauissa näyttäisi olevan.
                        Valmistusaika(ko?) leimassa lukee 1 5A90
                        Tietääkö kukaan, mistä lohko olisi?
                        Oikeanpuoleinen moottorinkannake ei oikein istu e28 kopassa oikealle kohdalleen, joten oma villi veikkaus olisi e34.
                        Kuin pahasti mettään mennään?
                        KIA Optima PHEV
                        Exät:
                        520i e28 -- 316 e30 -- 530i M60 e34 -- 318iS e30 -- 732i e23 -- 318iS e36 -- 525i e34 -- 530d Touring e39 -- 320i b25 Touring e30 -- 318i e46 -- 530d Touring e39 -- 330i e91 -- 525i e28
                        • T3
                          • 8530
                          • Karhe
                          Startin kaulalta löytyy M30-koneiden sosiaaliturvatunnus.
                          • Skunkki^
                            • 688
                            No voi sun...
                            Kovin fiksusti nappasin vielä kuvatkin lohkon kummaltakin puolelta, mutta startti on edelleen kiinni autossa, joten eihän se sieltä takaa näy
                            Noh, maaseutuajelu virkistää.
                            Pistetäähän topiciin nyt täytettä, kun sellaisen kerran avasin. (Edit. No oikeasti avasin, mutta siirrettiin tänne )
                            Nokista asiaa!
                            Sellanen sekametelisoppa tuo kone, että oma pää menee aivan pyörälle kun remonttia pitäisi tehdä.
                            Alakertahan siis on (oletamma) m30b34 e32/34 korista. Kansi on m30b25 L-jetronic konheesta. Oljysuodattimen jalka on taasen mallia alaspäin osoittava, eli ilmeisesti b25/b28 lohkosta. Nokka vaikutti ikävästi kuluneelta ja on mallia viriviri, jonka tilalle pitäisi etsiä uusi, mutta b25 nokat on aika kiven alla.
                            Onko nokat ristiinvaihdettavissa b25 ja b34 kansissa?
                            Entä onko kukaan sorvannut onnistuneesti moottorin kannaketta oikealle (pakosarjan) puolelle e28 koppaan, e32/34 korisesta lainattuun lohkoon?
                            KIA Optima PHEV
                            Exät:
                            • petrolhead
                              • 13793
                              • Hyvinkää
                              Yhdistin topikin aiempaan samasta aiheesta olleeseen. Katso noita eka sivun kuvia niin näät missä kohtaa startin korvakon päältä pitäs numero löytyä. Muutenkin, M30 moottoreista löytyy valmiina jo todella paljon juttua kun jaksaa searchata ja lukea foorumia. On sitte kysymys melkein mistä vaan, koneen jaloista, sähköistä ym ym, niin löytynee.
                              -Jarno
                              2015 VW Crafter
                              1984 BMW 316
                              2009 Kawasaki Ninja 250RRR
