m50 koneen osien vaihto ajankohta
  • djtimse
    • Feb 2007
    • 711
    • jämsä
    elikkäs minkäslaista kilometri määrää tuon koneen osilla on ajeltu jos keräis sellaista listaa mistä sais karkeeta arviota että millon kannattaa vaihtaa että ei jää tien poskenn..sehän ei bemarilla käy missään nimessä
    eli
    -vesipumppu
    -moniurahihna + kiristimet
    -laturi
    -tai laturin laakeri
    -ohjaustehostimen pumppu
    -ketju + kiristin/kiristimet
    + tietysti jos jollain tulee jotain osia mieleen missä voisi matkanteko tyssätä niin vois laittaa ajomäärää koska on vaihdettu.
    e46 328 sedan -98 <--SHOWROOM
    Ex: e39 523ia -96, e36 325ic -94, e36 320i -92, e36 320ic -91, e30 316 1.8i -88 +muita joita ei kehtaa edes mainita
    -JKL-Connection-
    BMW = LIUKASTA AINA KUN HALUAT
  • bmwbmw
    • Dec 2003
    • 1370
    • Kainuu
    eli
    -vesipumppu
    -laturi
    -Vesipumppu max ~170tkm (kun laitat uuden niin katso että on metallisiipinen)
    -Laturi meni itellä ~180tkm
    -hihnan kiristinrullan laakeri 200tkm.
    näin siis ainakin itsellä.
    Dodge Challenger -71 & GMC 3500 dually 6.5td V8 & Chevrolet el camino & Dodge Ram 2500 laramie -04
    • djtimse
      • Feb 2007
      • 711
      • jämsä
      minkälainen homma on vaihtaa vesipumppu,laturi,moniurahihna/hihnat? ja ohjain ja kiristinrulla?
      että onnistuuko itse vaihtamaan helposti ja tuleekos tuohon ilmastoituun versioon 2 kpl hihnoja?ainakin siltä olisi näyttänyt.
      ilmeisesti laturinlaakeri pitää sellaista vikinää niin onko helpoin vaihtaa koko laturi kerralla?
      -JKL-Connection-
      • bmwbmw
        • Dec 2003
        • 1370
        • Kainuu
        epäilen että vikinää pitää hihnan kiristinrulla joka on ihan lähellä laturia. itellä vikisee myös ja joutuu laittamaan ~200km välein crc:tä rullaan ettei vikise ku ei ole jaksanu vielä vaihtaa
        • djtimse
          • Feb 2007
          • 711
          • jämsä
          täytyykin kokeilla no pitää siitä huolimatta vaihtaa kaikki kerralla niin ei tarvitse montaa kertaa avata :think
          -JKL-Connection-
          • Autobahnboy
            • 400
            Jos on paljon kilometrejä mittarissa niin kannattaa vaihtaa se vesipumppu piakkoin eikä siirtää vaihtoajankohtaa. Itse toin vuosi sitten auton Saksasta ja vesipumput ja muut osat oli valmiit. No lopulta kun edistyin vaihtamaan uuden niin paikallaan oli se vanha muovinen pumppu josta oli siivet ja akselin ympäriltä muovit hapristuneet kunnolla.
            Eli jos on paljoa ajoa niin kannattaa vaihtaa sillä jos luet tämän foorumin juttuja niin huomaat miten monesti tänne on kirjoitettu sama kehoitus kun kannet menee paskaks.
            Ekaa kertaa kun vaihdat pumpun/hihnat/rullat/(termostaatin) niin kyllä se ainakin pariin tuntii menee. Helppo homma!
            • Aksa P
              • 394
              • Sawo
              Tässäpä kuulostaa niin tutulta, joten olen täysin samaa mieltä.
              Lisäisin vielä hydrauliset venttiilinsäätime 200-250tkm. Itse vaihdoin heti ( 220tkm), kun alkoivat naputtamaan. Eli, kun pisti käyntiin, eikä öljyt olleet vielä lämmenneet niin ikääntyneet (tai jumittavat) venttiilien hyd.säätimet eivät säädy oikein ->naputus. Pahetessaa aiheuttaa nokkien kulumista (ja ikävää rallatusta venttilikoneistossa). Tämän jälkeen moottori kävikin 350tkm:n (sitten myin) asti kuin uusi. Jossain vaiheessa on varmaan viisasta vaihtaa nokkaketjun liukupinnat / kiristin.
              "Meidän isä tekee teidän äitien lapset "
              Audi A7 12/2012 3,0 TDI BiTbo
              E21 M50B20
              E60 7/2007 530dA M-Sport LCI
              E39 10/2000 530dA Touring "M-Sport look"
              E34 10/1990 520i
              Honda Prelude EX vm.-83 1.8
              • Juice
                • Apr 2003
                • 822
                280tkm ajetussa ketju kiristimineen oli täysin ehjä, ketju vajaan sentin venynyt tosin. Laturi ja vesipumppu uusittu joskus 230tkm paikkeilla. Ei vieny tippaakaan öljyä edes. Toi valurautalohkohan on lähes ikuinen.
                • Aksa P
                  • 394
                  • Sawo
                  Eipä minäkään tuota kiristintä vaihtanut 350tkm mennessä. Sen vaihto tuli vaan silloin mieleen, kun sielä jakopäästä kuului (kun oikeen kuunteli) se aavistuksen omainen ketjun sirinä (mikä kyllä kuuluu alle 100tkm ajetussakin). Ketjun jos vaihtaa, niin sitten pitää vaihtaa myös rattaat (juuri tuon venymisen vuoksi)
                  E21 M50B20
                  E34 10/1990 520i
                  • K.S.
                    • 649
                    Kyllä alkaa olla tämän ikäsissä peleissä ihan yksilöllisiä nuo vaihtotarpeet, riippuen kenellä on auto ollut, mitä on rikki ja mitä on jo vaihdettu.
                    Itse suosittelen tarkistamaan onko vesipumppu vaihdettu metalliseen, jos on niin sitä on sitten aivan turha lähteä vaihtamaan.
                    Löysä jakoketju taasen ilmoittaa itsestään selvällä rallatuksella ennen leviämistä, joten sitäkään ei ole mitään järkeä lähteä huvikseen vaihtamaan. Kiristimen voi helposti vaihtaa mutta jos ei rallatusta kuulu ei siinäkään lienee mitään järkeä..
                    Ennemmin tarkistaisin vaikka moottoritilan bensaletkut, kumi kun hapertuu aikanaan ja bensakin syttyy herkästi.
                    Moniurahihnat voi vaihtaa huolto-ohjelman mukaisesti. (oliskohan ollu joka toinen inpection II, eli tosi harvoin)
                    Todellisena tielle jäämisen pelkona on ennemminkin vaikka kampiakselin anturi, moottorinohjausboxikoteloon kertyvä vesi, ja bensapumpun kärventyminen..ainaisella revittämisellä pääsee varmasti myös liftariksi, koska normaaliajoon suunniteltu ja 200tkm rullattu voimansiirtokaan ei enää ihan mitä tahansa kestä.
                    ps. vanha bmw tienposkessa on muuten nykypäivänä tosi arkinen näky, ihan itteäkin ihmetyttää..
                    • Black
                      • Nov 2006
                      • 24
                      Kuinkas pystyy tarkistamaan että vesipumppu on vaihdettu ? Oma on ainakin mittari kilsojen mukaan just tossa liipasin alueella kun alkaa pumppu prakaan. Eikä mitään havaintoa onko se vaihdettu jo.
                      • Risto113
                        • 1203
                        • GrassLake
                        ota se irti ja katso silmällä. ei ole iso projekti, etkä tarvitse uutta tiivstettä jos laitat sen takaisin.
                        • *makke*
                          • 885
                          • Klaukkala
                          M50 vesipumpussa ei varmaa saa olla yhtään välystä? Käynnistyksessä rääkäsee aika kivasti . Hihna ja vesipumppu juuri vaihdettu. Muissa rullissa ei tuntunyt välystä ja pyörivät nätisti.
                          • djtimse
                            • Feb 2007
                            • 711
                            • jämsä
                            juu ja hintakaan noissa ei niin kova ole, että jos vähääkään epäilee sen toiminta kuntoa niin vaihtoon vaan.
                            meilläkin on nyt tuo M52 motti ja huoltokirja on ajantasalla ja ollut ihmisellä joka on varmasti vaihdattanut kaikki ajallaan, niin silti menee heinäkuun lopulla vaihtoon kaikki hihnat,rullat,termari,vesipumppu koska hintaa ei tule kuin alta 200€ ja voi olla varma ettei niistä joku sitten heti levähdä
                            -JKL-Connection-
