m20b23 koneesta lisätehoja?
  • Rudenorth
    • 2415
    • Iisalmi
    Otsikossahan tuo aihe onkin. Eli onko mitä mahdollisia tapoja kutitella pientä piristystä tuosta koneesta? kone on se 150hp malli. Turbo ei ole vaihtoehto, joten ne puheet voi jättää pois. Kireämpi nokka ja peltipakosarja voisi jotain vaikuttaa?
    MB W204 C320 CDI
    Kawasaki Ninja ZX-7R
  • bemu2000
    • 17798
    • Jämsä
    aika hiljaista on noilla eväillä tehojen kaivelu mulla oli hiottu 272 asteinen nokka ja supersprint perltisarja ja marteliuksen loppupätkä, niin harisen säädöillä ja penkissä ei irronnut edes 160 konia
    Vanteet edullisesti
    Nostureita ja rengaskoneita
    • Zeik88
      • Aug 2006
      • 300
      • Suonenjoki
      Kannen avarrus ja madallus, megasquirt ja joku tosi jyrkkä nokka??
      chevrolet impala 66 2d ht 383 stroker
      ex: bemarit e46 330ci e36 325 91,E30 325 turbo, e30 325e, e30 316, e21 315.
      • Toffe_Vsa
        • Jun 2006
        • 152
        • Vaasa
        miks ei turbo olis vaihto ehto?
        • Bmw Master
          • 13155
          • Kokomo
          Harmi kun en omaani koskaan dynottanut, siinä kyllä tuntui puhtia olevan. Jaksoi e28:sia viedä paremmin kuin e34 525i 24v. Ohi meni heittämällä.
          Siinä oli portattu kansi, ylikoossa alakerta, le-jet ruisku, nokka oli ilmeisesti vakio. Supersprint peltisarja.
          Eli kai siitä sen 180hv saa, 325 imusarja ja kaasuläppä, kansi työt, nokka-akseli, peltisarja ja sitten jos megan laittaisi vielä.
          • insp
            • Sep 2002
            • 826
            • Iittala
            Poraa lohkoa ylikokoon ja tee kansipuoli kuntoon.
            • Rudenorth
              • 2415
              • Iisalmi
              Onko noissa 323i/325i imusarjoissa sitten kuinka paljon eroa toisiinsa? ja jos alkaa vaihtamaa niin se 325i l-jet mallin sarja varmaan käy? Alkuun nyt taidan heittää ton imusarjan ja kaasuläpän kiinni, siitä sitten miettimään siirtyäkkö kanteen vai nokka-akseliin seuraavaksi :think
              MB W204 C320 CDI
              • T3
                • 8530
                • Karhe
                Ei ole olemassa L-jet-mallista 325i:tä. Mutta kyllähän tuohon toki voi kaavailemasi muutoksen toteuttaa.
                • Terno
                  Niin, eihän sun tehoista ole mustaa valkoisella, MUTTA mun mielestä on ihan idioottimaista vasta aina ensimmäiseksi, vaihda kone, laita turbo... Kyllä orkkis koneesta saa tehoja irti, kun vaan tietää mitä tekee ja miten. Halvempaa kun ahtaminen? Tuskin....
                  • Bmw Master
                    • 13155
                    • Kokomo
                    Tuntuu, että m20 koneen kansityöt auttaa eniten. Eikä se hinta tule lähellekkään turboa.
                    • bemu2000
                      • 17798
                      • Jämsä
                      eikä teho... kyllähän L-jet koneeseen on helppo rakentaa turbosysteemit halvalla, kun saa sytkänkin säädettyä itse. vielä jos tyytyy ajelemaan pienillä paineilla, niin ei edes konetta tarvi avata.
                      Vanteet edullisesti
                      • Zeik88
                        • Aug 2006
                        • 300
                        • Suonenjoki
                        Mulla ois tuohon m20 b20/23 käypänen avarrettu ja plaanattu kansi jonka tosin joutuu holkittamaan
                        • Rudenorth
                          • 2415
                          • Iisalmi
                          Tuota.. mikäs imusarja sitten kävisi suoraan?
                          MB W204 C320 CDI
                          • Nipsu
                            • Apr 2005
                            • 202
                            Plug and play imusarjaa ei L/LE-jettiin löydy.
                            Suoraan imusarja käy kyllä koneen kupeeseen kiinni, mutta alipainelähdöissä on eroja. Itse imusarjassa L/LE-jetissä kolme alipainelähtöä, Motronic imusarjassa ei yhtään.
                            LE-jet kaasuläppäkotelossa on kaksi alipainelähtöä sytkälle, Motronicillisesta ne puuttuu. Motronicillisen läppäkotelossa on reikä tyhjäkäyntimoottorille, LE-jetistä se puuttuu.
                            B25 Imusarja+kaasuläppä on helposti toteutettavissa LE-jettiin jos yhtään työkalut pysyy käsissä.
                            • Eepo
                              • 5389
                              Mitäs tuollainen kansityö kustantaa noin???
                              joku on tainnut joskus sanoa et halpaa ja hyvää ei ole keksittykään, päätekööhän sama asia näihin?
                              viikko 0,2bar ja tuntuu kuin fiestalla ajaisi!
                              2kk mennyt ja huomaat että ahdot kävi reilussa kilossa ja nyt keräät koneen osia pitkin kylänraittia!
                              En halua dissata tuota turbotusta mutta kiva olisi nähdä mitä tuollaisesta b23 saa "normaalilla" budjetilla irti!
                              -Harley Davidson softail -89-
                              -Suzuki PV50 -86-
