Announcement
No announcement yet.
Mistä M52:een ilmausruuvi Tampereelta tähän hätään
  • kosmik
    • 167
    Onnistuin hajottamaan paisarin korkin vieressä olevan ilmausruuvin ja tarvis saada uusi huomenna eli lauantaina. Ei kellään olis tiedossa mistä?
    kl ja metron varaosatiski olis netin mukaan visusti kiinni...
    Jossei onnistu niin sitten pitänee ottaa kaljaa maanantaihin asti, kun ei tuolla viitsi ajella, kun vettä lentää ympäri tienoota.
    Auto siis -97- 528
    e39 528iA
    ex: e36 325TDS
  • superb
    • 2827
    Mulla on tollanen varalla, jos laitan maanantaina postiin niin se on tiistaina perillä.
    Toi hajos eräänä pakkaspäivänä (-25c) ja "puolet" siitä jäi kierteisiin.. hätäratkaisuna laitoin sen katkenneen kannan nippusiteellä kiinni siihen kierteeseen. Patentista tuli suht tiivis. Pääsin muuten kotiin ilman mitään ongelmia.
    • kosmik
      • 167
      Kiitti mut uskoisin saavani tollasen viimeistään maanantaina liikkeestä. Hyvä toki tietää, jos ei sitten löydykään. Mullakin jäi puolikas sinne sisälle, joten täytynee kokeilla tollasta nippusideviritystä niin voi ajella hakemaan sitten uutta jostain.
      e39 528iA
      ex: e36 325TDS
      • superb
        • 2827
        Juu. Sen puolikkaan sai ainakin kylmästä koneesta pakkasella pois siten, että ensin lämmitteli sitä putkea hiukan kuumailmapuhaltimella ja "kiersi" jämät pienellä ruuvimeisselillä/tikulla/ompeluneulalla veke. Sitten vaan nesteiden tason tarkistus, järjestelmän ilmaus ja baanalle.
        Kannattaa sitten ajon aikana tarkkailla koneen lämpöjä esim mittariston salavalikon kautta.
        • kosmik
          • 167
          Ilmausruuvi löytyi. Kiitos nimim. jms-btcf
          e39 528iA
          ex: e36 325TDS
          • jumbo
            • Jun 2005
            • 6603
            • Lappeenranta
            Kannattaa sitten ajon aikana tarkkailla koneen lämpöjä esim mittariston salavalikon kautta.[/QUOTE]
            kertokkee mikä valikko? e39:ssä ainoastaan...
            M550d
            • superb
              • 2827
              Hi everyone! All E46 BMW has an OBC (On-Board-Computer). It has several unknown numbers/readings/data. Can anyone help? I found this list (see below) on e46fanatics.com and would like to know if anyone can 'fill the blanks'. Thanks for any help! !!!!! PLEASE BE CAREFULL IF YOU CHANGE ANY SETTINGS
              Mikä auto, mikä mittaristo?
