Mikä vaihteisto- ja peräöljy "track day" vehkeeseen?
  • MarttiKK
    • 1638
    vaihdoin vasta e30 318is:än peräöljyt (Castrol SAF-XJ 75W-140) ja vaihteistoöljy RedLine MT-90 (75-90).
    Nyt tuntuu, että vaihteisto takeltelee erityisesti 3 --> 2 vaihteelle vaihtaessa. Joko ei meinaa mennä tai kirskahtaa ikävästi. Omasta mielestäni moista ei ollut niin paljon aikaisemmilla öljyillä (ei mitään tietoa mitä oli). Jotenkin tuntuu, että pitää niin pirun hitaasta vaihtaa alaspäin ennen kuin menee vaihde päälle.
    Onko laatikko kulunut reippaasti vai voiko öljyillä vaikuttaa asiaan tai ylipäätään jollain korjaus/fiksauskeinolla saada laatikko vaihtamaan sujuvasti alaspäin? Autolla ajettu 270tkm.
    Jenkkifoorumilta lukaisin, niin nuo RedLinet ovat kaksijakoiset eli osa kehuu ja osa haukkuu varsin voimakkaasti.
  • MarttiKK
    • 1638
    Itse asiassa öljyt olivat MT-90 eli viskositeetti on pikkaisen paksumpi kuin MTL:ssä. Castrolin suosituksen mukaan öljyt pitäisi olla 75W-85 eli pikkaisen liurummat. Paksumman öljyn seuraksena "öljyfilmi" on pikkaisen paksumpi ja rattaiden lukittuminen ottaa periaatteessa kauemman aikaa.
    Näin siis periaatteessa, voisihan sitä testata ja laittaa Castrolin SMX-S 75W-85 nesteet sisään.
    Eikö muilla ole ollut vastaavia kokemuksia?
    • bmwm5e28
      • 474
      • suomusjärvi
      Koitappas ihan automaattilaatikon öljyä. ATF.
      Gentlemen prefer Blondes
      Dodge Challenger R/T 1970
      ex:323i -79,528i -86,535i -84,520ia -85,520i -85,
      315 -83,315 -83,518 -82,1502 -77,318is -89,M-5 -86,540i -94,e21 turbo -83, 750ial -88.
      • SledgeHammer82
        • 1652
        • Pk-seutu
        Oikeasti? Ei nimittäin ainakaan e30 320i:ssä toimineet lainkaan reippaassa ajossa, juuri kuvatunlaista, että 3 --> 2 vaihdettaessa kesti synkronoinnilla kauan tai kuului jopa kirskahdus. KAIKKI vaihteiston vaivat katosivat kun laatikkoon laitettiin maahantuojalta saadut öljyt (Kaiketi Castrolia se on). Ainoa haitta oli, että kovilla pakkasilla noilla _oikeilla_ öljyillä oli vaihteensiirto hieman kankeaa, esim. kun lähti parkkipaikalta ja vaihtoi kakkoselle, oli ykköselle takaisinvaihto parkkialueen reunalle pysähdyttäessä hieman kankeaa. Tämä ei kuitenkaan haitannut kun kovimmilla pakkasilla ajoi muutama sata metriä ykkösellä kierrokset siinä 2500 1/min, jolloin öljyt ehtivät jo lämmetä.
        • jannmann
          • 5858
          • Joccis City
          Juuri ATF on se mitä tehdas sinne laittaa ja se lukee myös tarrassa laatikon kyljessä.
          Aprilia RSV4
          • M_Power
            • 2775
            • Espoo, HML
            Laittaisin kanssa ATF öljyt. Castrol Transmax Z on hyvä valinta. Perässä onkin jo hyvää tavaraa.
            Team vier Zylinder!
            • SledgeHammer82
              • 1652
              • Pk-seutu
              Ei laita kaikkiin e30:ihin, eikä ole kaikissa ko. tarraa laatikon kyljessä. Esim. mun entisen 320i:n Getragiin kuului kyllä ihan tavallinen SAE 80-vaihteistoöljy API-GL-4-luokituksella. Tehdas tosin ilmoitti, että "In countries with particularly low ambient temperatures, ATF oils may also be used."
              Ja sitä oli maahantuojakin moneen tyrkyttänyt, mutta mun ja monen muunkin kokemusten mukaan ainakaan laatikon ollessa hieman kulunut, ei ATF toimi kovassa ajossa. Tuota ihan oikeaakin öljyä saa viralliselta maahantuojalta oman kannun kanssa. (Ainakin joskus on saanut)
              • r.w.
                • Feb 2007
                • 2509
                • Länsirannikko
                Entä mitä suosittelisitte M30 koneisen E32:n laatikkoon, ilmeisesti Getrag 260..? Ei kirskahtele ja laatikko tuntuu muutenkin toimivan moitteettomasti, mutta vaihtaminen on "todella" raskasta, joskin sujuu nyt lämpimämmillä keleillä suhteellisen mukavasti. Laatikkoon on edellisen omistajan toimesta vaihdettu merkkikorjaamolla öljyt, mutteivat tunnu toimivan kovinkaan optimaalisesti. Mitähän sinne voisi koittaa tilalle? :think
                1-7-5-11-3-9-6-12-2-8-4-10
                • MarttiKK
                  • 1638
                  Jaa-a arpomiseksi menee. Castrolin sivuilla ei ole suoraan 318is:lle suosituksia, mutta eikö tuossa ole sama laatikko kuin 318i:ssä? Öljynä pitäisi siinä tapauksessa käyttää Castrolin mukaan:
                  SMX-S 75W-85
                  Syntrax Universal
                  EP 80W
                  • SledgeHammer82
                    • 1652
                    • Pk-seutu
                    SMX-S 75W-85
                    Syntrax Universal
                    EP 80W
                    Noista ei kaiketi voi pelkän mallin ja vuosimallin perusteella sanoa laatikkotyyppiä, joten pitää kurkata auton alle onko laatikon kyljessä ATF oil only-tarra. Jos ei tarraa ole, niin vaatimukena on SAE 80-viskositeettiluokan mineraaliöljypohjainen vaihteistoöljy, joka täyttää API-GL-4 tai jenkkien MIL-L-2105 luokituksen. Kuten sanottua omassa Getragissa Laakkosen kauppaamat Castrol-vaihteistoöljyt toimivat paljon paremmin kuin saman putiikin atf-öljyt.
                    • Dualfun
                      • Jan 2003
                      • 17982
                      • PKS
                      Tässä se tiivistettynä olikin. En missään nimessä menisi laittamaan laatikkoon ATF:ää, jos ei siellä ole aiemmin sitä ollut!
                      Itse olen noihin Getrageihini laittanu Castrol SMX-S 75W-85. Tähän siirryin sen jälkeen kun käytin kerran Mobilin vastaavaa "laatua" ja kärsin vaihtamisen takkuilusta. Tuo ainakin toimii ja ei ole mitään ATF lirua.
                      E28 ///M535i '87 zinnoberrot
                      • MarttiKK
                        • 1638
                        Täytyypä käydä liruttamassa nesteet pois ja laittaa tilalle nuo Dualfunin mainitsemat Castrolit.
                        • jannmann
                          • 5858
                          • Joccis City
                          Ei laita ei. Mutta etk ei tarjoa kuin ATF-tarran 318is:sään ja siitähän tässä oli kyse?
                          Ainakin M3:sen aski pelittää hyvin ATF:llä kovassakin ajossa.
                          Harvemmin täysin ehjän laatikon toiminta huononee jos sinne pistetään ATF tai "perinteistä" öljyä.
                          Isot pojat M3 foorumilla kehuvat kovasti castrol TAF-X
                          Aprilia RSV4
                          • SledgeHammer82
                            • 1652
                            • Pk-seutu
                            Mitä mitä. Kyllähän Getrag 240:ä löytyy niin iS:stä kuin muistakin Bemareista. Sama valu kuin iS:ssä näyttäisi olevan myös M40-moottorisissa 518i:ssä. Ja iS:ään on saanut erilaisia laatikoita varusteista ja vuosimallista hieman riippuen. Ainakin 90-malliseen 518i:hin, jossa näyttäisi sama loota löytyvän tarjotaan esim. Castrolilta seuraavia öljyjä:
                            SMX-S 75W-85
                            Syntrax Universal
                            EP 80W
                            • bmwm5e28
                              • 474
                              • suomusjärvi
                              Kuin myös M5:sen aski.
                              Atf:ää olen moneen 240- ja 260-lootaan laittanu ja on toiminu.
