M40 nostaa lämpöjä tyhjäkäynnillä yms.
  • Mad_eko
    • Nov 2006
    • 50
    Joo, eli eilen tuossa rupes bemarissa (e30 m40b18) yhtäkkiä lämmöt nousemaan tyhjäkäynnillä, ei tosiin noussut kuin ekalle keskivälin jälkeiselle valkoiselle viivalle, aukaisin konepellin ja avattiin paisarin korkki ja meinas tulla nesteet yli, siis näkyi paisarista läpi että nesteet nousee, kun korkkia raottaa hitaasti, sitten kun avasin korkin kokonaan niin nesteet hävis jonnekki huis helevettiin, siis paisari olikin yhtäkkiä tyhjä. Nyt olisikin kiva tietää, mistä tuo hommeli johtui? Ja sitten muihin aiheisiin Eli, autossa on alustasarja (Weitec 60/40) ja aina kun aja kuopan yli niin peräpää kolahtaa ikävästi, tai siis silleen tumahtaa, mites, johtuisko se noista iskareitten yläpään kiinnikkeistä, tuskin tuo alusta niin jämäkkä tai kova on, että noin pahasti kolahtaa. Peränkannake kumi on vaihdettu, joten se ei ainakaan kolahtele. Tyhmän täytyy kysyä..
  • BME316
    • 445
    Iskarin yläpään tukilaakerin voit tsekata nostamalla hieman auton perää ilmaan ja katsomalla sinne yläpäähän, mihin iskari menee. Jos siellä oleva kumi on riekaleina, niin tukilaakeri on mennyt. Maksaa vain 15e ja puolen tunnin homma vaihtaa.
    • M40 Power
      • Aug 2006
      • 584
      • Turun seutu
      Sulla on varmaan ilmaa siellä jäähdytysjärjestelmässä, kun tuolla tavalla käyttäytyy. Asiasta PALJON lisätietoa searchilla.
      EX: E30, E34, E36, E36 compact
      Nyk. -99 320D
      • Mad_eko
        • Nov 2006
        • 50
        Pitääpä tarkistelle noi tukilaakerit, toivottavasti olis niin halpa toimenpide. Yritin kyllä tuota söörtsiä käytellä muttei oikeen löytyny, tai en vaan osaa. No pitää yrittää etsiä. Kiitos kuitenkin vinkeistä.
        • smpovers
          • 2372
          • Tammela
          Avaat siitä paisarin vierestä koneen käydessä muoviruuvin niin ylimääräiset ilmat tulee pois. Jos tämä ei auta niin vika on ilmeisesti vesipumpussa.. Ainakin itsellä oli näin.
          BMW 318i 4d e30 -88 MuseoRek
          BMW 330d touring e46 -05
          Ford Cortina Mk2 1600 -70
