Mikä osa? M30B34
  • JiiP
    • Aug 2002
    • 1734
    Mikä osa? M30B34
    Mikä osa termarin luona (kuvassa vasemmalla) M30B34? Anturihan se on, mutta jos jollain ois heittää realoemista tahi jostain muualta osa numero niin olis aika jees. Ite yritin vähän haeskella mutta ei tahtonut löytyä.
    Osassa lukee VDO Germany, +130C, 6-24V, 11 91, jne.
    Edit: Ihan osan nimikin kelpaa.
    Official member of BTCF-Sauna Team
    E46 316i -03
    E39 530iAT -01, E39 530dAT -02, ALPINA B10 BiTurbo -92, E34 540iT -94, E36 328iT -95, E32 740iA -92, E34 535i -90, E30 325iT M-tech2 -91, E34 M5T -94, E30 325i Cabriolet -88, E30 "320i" -85
  • kehveli
    • 276
    • Lappeenranta
    Toinen on ECU:n lämpötila anturi ja toinen mittariston.
    mittariston anturissa on vain yksi napa ja ECU:n anturissa kaksi napaa.
    Entiset autot: paljon malmikasoja ja sitten yks mersu ja föördi
    Nykyiset kehonliikuttimet: X5 3.0D, 325i
    • JiiP
      • Aug 2002
      • 1734
      Hmm.. eikös tuossa realoemin kuvassa nuo sensorit 12 (ENGINE COOLANT TEMP SENSOR), 14 (TEMPERATURE SENSOR) ja 16 (ELECTRONIC ENGINE-POWER REGULATION TEMPERATURE SENSOR, WATER) ole nuo kolme peräkkäin olevaa sensoria, omassa kuvassani siis oikealla olevat? Eli eivät ole tuo vasemmalla oleva. Siihen realoem ei anna mitään sensoria..
      Edit: Ja eikös nuo kaikki neljä anturia ole samassa vesitilassa, eli samassa lämmössä ovat, eli mitä informaatiota se voi mitata mitä noista muista ei saisi? Ja tosiaan nappasin irti niin yksi napainen oli.
      E46 316i -03
      • Leka
        • Sep 2003
        • 7701
        • Vilppula
        ALPINAn osaluettelokin tuntee vain 3 anturia :think
        • kehveli
          • 276
          • Lappeenranta
          Voisikohan se olla joku esim. webaston tai jonkun muun moottorin lämmittimen tunnistin anturi?? :think
          Näyttää kyllä alkuperäiseltä.
          Juu real oem antaa tuohon kohtaan vain sellaisen mutterin mikä peittää sen reijän.
          Jonkin lisälaitteen tunnistinanturi se kyllä vois olla.
          • JiiP
            • Aug 2002
            • 1734
            Eli ongelma selvinnyt ja korjattu.
            E46 316i -03
