m20b25 nykimis onkelma
  • texmex86^
    • 25
    joo eli palataas taas juurille, autooni vaihdettu bensapumppu paineensäädin ja bensansuodatin, vaihdoin ne siksi että bensapumppu alko ujeltamaan ja ilmeni epäilyttäviä käyntihäiriöitä, no vaihdoin silloin ekana pumpun auto ei sen jälkeen enää jaksanu pyöriä vaan tukehtu sen jälkeen vaihoin bensan suodattimen sama juttu, sen jälkeen vaihoin paineensäätimen, no sit läks pyöriin, mutta mutta nyt ku ajelee jonki aikaa ja kone pääsee normilämpöihinsä nii jonkin ajan kuluttua alkaa nykimään, ja tuntuu ku ei pyöris kaikilla, sytkä puolan vaihoin siinä ei ollutkaan vikaa vaikka olin jo varma siitä ku talvella ilmeni vähän samankaltainen juttu ku joku bilteman tarvikepuola pimahti, nyt on pakko huutaa JELPPIVVVVVÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ! ku alkaa hermot menemään
    bmw 325i
  • JJT
    • 6694
    Ootko virranjakajan kannen ja pyöriän vaihtanu?
    Laitoin privaa muuten.
    Myyn:
    M10/20/52 E30-E36 osia
    • texmex86^
      • 25
      juu
      neki tuli kyllä tossa eilen vaihettua ku vaihoin sen puolan, eikä ollu vaikutusta :think
      bmw 325i
      • jorkki
        • 41
        • Keskisuomi
        Itsellä korjautui vaihtamalla tulpanjohdot..
        • S.Kaulaote
          • 1579
          • Woikkaalla
          Ettei kävis laihalla kun olet noita bensapuolen juttuja ropaillu! Tasakaasulla ajaessa varsinki nykii ärsyttävästi jos mylly oikeen laihalla. Otat yhen tulpan irti kun heittäny kunnon lenkin. Jos oikeen vaalea on ni laihalla motti. Tai sit hörppii muutenvaa liikaa ilmaa koneelle jostaa letkusta... :think
          Cars - cheaper than girls and less whining, unless it's a turbo.
          -49 Mercury LQ4 Twin Turbo
          -Mitsubishi "runkkari"
          • texmex86^
            • 25
            juu
            olikos sullaki jorkki silleesä että kylmänä pelitti?
            bmw 325i
            • S.Kaulaote
              • 1579
              • Woikkaalla
              Toi kylmänä pelittää viittaa just siihen että kun ryyppy päällä ni toimii mutta kun ryyppy lähtee pelist pois ni laihalle menee!
              • texmex86^
                • 25
                Katsoin Tulpan
                oli aika vaaleen näkönen 2 pytyn tulppa, minkä värinen on normi tulppa yleensä ajon jälkeen??? oon saanu käsityksen et tummanruskee, huomasin myös että se mötikkä missä on 3ruuvvii joka on kiinni imusarjassa ja siitä lähtee letku sille paineensäätimelle ni ne ruuvvit oli käsinpyöritettävän löysällä, elikkäs siitäkö ois fuskannu prkl...
                bmw 325i
                • S.Kaulaote
                  • 1579
                  • Woikkaalla
                  Jotain tämmöstä mä vähän meinasin! Lyö löysät ruuvit kiinni ja kattelet että ei mitään letkuja irti/halki. Veikkaisin että alkaa toimiin mylly paremmin.
                  • texmex86^
                    • 25
                    tosiaan
                    ruuvit löin kiinni juu ja muutenki vaikka ei löytyskään mitään rikkinäisii letkui enää nii noi seokset kandee säätää kaikkee tullu sählättyy se pumppu paineen säädin ja viel VVsuodatin laitettu eikä oo pakokaasuarvoja otettu niissähä ne näkyy ne seokset veikkaampa että ei nyt menis katastuksesta läpi voin olla väärässäkin, mutta kuiteski niitä ei kait pysty säätää muualta ku siitä ilmamäärämittarin ruuvista vai?
                    bmw 325i
                    • Tepijr
                      • 650
                      Riippuu vähän millä ohjataan. onko se esim. motronic...:think
                      Parhaat pelaa
                      • texmex86^
                        • 25
                        juu
                        juu motronic on!
                        bmw 325i
                        • sedan325i
                          • 30
                          juu motronic on!
                          bensiinille lisää painetta tai mittaria ruuvaamaan.. ei taida oikeen muita säätöjä noissa olla..
                          ex e30 m3 look 325i purussa...
                          ex e30 316/320i purussa...
                          ex e30 m3 look 325i
                          ex e30 32x tic
                          ex e36 325i sedan
                          ex e30 318is
                          kaupan:osia e30 ja e36
                          • jorkki
                            • 41
                            • Keskisuomi
                            Se oli aivan sattuman varaista, joskus toimi parikin viikkoa ok ja tuli taas tällainen nykimiskohtaus..
                            • texmex86^
                              • 25
                              kuinka
                              mää saan sille bensiinille lisää painetta
                              bmw 325i
