Tyhjäkäynti hävisi, auto sammuu (318is m42)??
  • MarttiKK
    • 1638
    Mikäs vikana kun yhtä äkkiä rupesi käymään tyhjäkäyntiä huonosti. Tulin risteykseen ja vaihdoin aika kakkoselle aika korkeille kierroksille. Olin kuulevinani jotain rutinaa koneesta ja kun auto pysähtyi valoihin alkoi vähän oireilla tyhjäkäyntiä. Lähdin liikkeelle ja ajossa auto toimii normaalisti ilman ylimääräisiä ääniä. Pääsin pihalle, niin tyhjäkäynti humppasi ylös alas ja sammui vaikka moottorinohjaus yritti korjata heiluntaa. Lähti huonosti käymään ja sama homma eli sammui aika nopeasti. EI ole koskaan tehnyt vastaavaa.
    Pesin auton ennen tuota ongelmaa, mutta konehuonetta en kastellut. KOneessa on ollut pientä kahina ääntä, joka tulee joko imusarjasta (imuvuoto) tai sitten jakokopasta (ketju kulunut). En ole ihan varma asiasta.
    Mites tuota kannattais lähtea purkamaan eli mistä aloittaa vian selvitys? Tyhjäkäyntimoottori voisi olla yksi (pikkaisen on heilunut tyhjäkäynti, röpöttää pikkaisen välillä) mutta imuvuotokin aiheuttaisi tyhjäkäynnin heilumista.
    Yksi mikä tuli mieleen, niin onko mahdollista, että ajoitus on mennyt hatuillleen, jos ketju on päässyt "pomppaamaan". Onko tuo edes teoriassa mahdollista vai menisikö se kertalaakista poikki jos menisi?
  • MarttiKK
    • 1638
    ei ideoita?
    • artsi520i
      • Jul 2005
      • 301
      • siuntio
      jos ketju rallattaa niin voi hypatä jako eli myös käytännössä mahollista
      • MarttiKK
        • 1638
        Se oli ilmavuoto. Yksi hapertunut ilmaletku oli irti.
