m20b20 motronic röpeltää käynnistettäessä -- vika löydetty --
  • Tuiske
    • 1442
    • Lempäälä
    Ongelma on kylmänä käynnistettäessä (~10-15C) vajailla pytyillä käyminen minuutin verran, vika ei joka kerta esiinny ollenkaan. Kuulostaa että pari pyttyä ei sytytä ja ne tulee peliin mukaan vasta kun kone on hieman lämmennyt. Moottorin kierroksilla ei ole tähän vaikutusta. Tulpat on uudet, jakajan kansi oli hyvässä kunnossa kun tarkistin.
    Ja mietitystä aiheuttaa myös se, että röpeltämisen aikana kulutusmittari käy välillä lähes nollassa, vaikka sen tyhjäkäynnillä pitäisi olla maksimissa. Kulutusmittarillehan tulee tieto motronicilta, joten jääkö ruiskutuksia välistä? Sytytyshäiriöistä aiheutunutta röpeltämistähän ei kulutusmittarin pitäisi havaita.
    Itse miettinyt mahdollisia vikakohteita: kampiakselin asentotunnistin, motronicin lämpötila-anturi?
    EDIT!
    Vika esiintyy nyt joka kerta käynnistettäessä kun kone on ehtinyt jäähtyä täysin. Minuutin pari röpeltää ja sitten toimii täysin moitteitta. Missä vika?
    Corvette C4 LT4 TURBO
    Ex. e46 320d touring, e36 M3, 328i cab, e30 2x316, 318i, 320i cab kv/tv, 320i touring, 320i 2d, 324td touring, e34 520i, e32 730i, 735i
  • TemeL
    • 424
    • p-pohojanmaa.. ja tuulee!
    voi olla tulpanjohdoissakin vika.. ja voihan se toki saada liikaa bensaa kylmänä.. ja käydä niinku rattori.. niin mun auto(L-jet) teki vaikka vaihon se lämpötunnistinanturin... nyt on käsikäyttönen säätö anturin tilalla.. ja tahtoo vieläkin käydä rikkaanmpana kylmänä... mystistä
    M20B20 ahdistusta
    • Tuiske
      • 1442
      • Lempäälä
      Eikö keltään löydy hyviä arvauksia? :think
      • Tuiske
        • 1442
        • Lempäälä
        Vika paikallistettu 90% todennäköisyydellä tankin sähköohjattuun huohotusventtiiliin mistä syystä vetänyt laihalle seoksia.
        • JTJ
          • 83
          • Kitee
          Milläs totesit sen venttiilin olevan viallinen?
          ja missäs se on kun minulla on vähän samantapaisia ongelmia.?
          • HarzaTheMan
            • 458
            • Sawo
            Melko erikoinen vika jos tuollaisesta löytyy. Lähtisin ehkä lämpöantureista vikaa ensimmäisenä etsimään. Onkos siinä lambda-anturia?
            ex: E39 520i Touring -00 facelift, E36 328i Touring -95, E36 328i Touring -95, E39 523iA -96, E30 325i -89 + muita merkkejä
