Hehkutulppien irroitus?
  • heimat
    • 13
    • Etelä-Pohjanmaa
    Tuossa vikakoodeja lukiessani kävi ilmi että ainakin yksi hehku on pimeä. Tuntuvat vaan olevan mahdottoman tiukassa eikä hirveän kovaa tohtisi oikein vääntää, kun joillain on kuulema katkennut tulppia kanteen. Mitenkähän noita kannattaisi yrittää irroitella? Voimalla vaan, vai mahdollisesti joitain aineita sumuttamalla tjms.?
    Auto 530da vm2000
  • s14 1990
    • 150
    Jotkut ovat käytelleet moottorin kuumaksi ennen tai samalla kun yrittäneet irroitella...
    • ongelmalapsi
      • 1062
      • Hämeenlinna
      nitkuttele sitä edestakasin jonku aikaa... jos on tullu karstaa sylinteristä jenkojen välii ni on piukassa. auttaa ku ajat esim. 2 5km lätkä lattiassa ja toivot että karsta irtoaa ja tuon jälkeen koittamaan irti
      -Hämeenlinnan Hinauspalvelu 0400-982944/24H
      -Ovien avaukset/Tankin tyhjennykset
      -Voimaa.com Ohjelmoinnit
      -Vikakoodien lukua/Ohjelmoinnit
      -Ilmastointi huolto alkaen 69€
      Ei ole sellaista ongelmaa, jota ei raaka voima ja tekninen tietämättömyys ei ratkaisisi.
      GMC Topkick C6500 rollback -95
      Ford F-350 4X4 Wrecker -97
      E46 330xiA -02
      Chrysler neon -99
      • jykä
        • May 2003
        • 123
        • Pohojanmaa
        Samalla aikaa käyttäminen ei oikein helposti onnistu kun pitää imusarja irroittaa että pääsee noihin käsiksi. Itse vaihdoin 525d:stä viime talvena niin irtosivat kyllä aivan kiltisti vaikka melko lujassa olivatkin.
        Ex:325i,328i,523i,528iA,525dA
        Current: F11 520d M-sport
        • ongelmalapsi
          • 1062
          • Hämeenlinna
          kyllä se kone ilman imusarjaakin käy...
          E46 330xiA -02
          Chrysler neon -99
          • heimat
            • 13
            • Etelä-Pohjanmaa
            Onnistui
            Sumutin crc:tä tulppiin ja annoin vaikuttaa yön yli. Seuraavana päivänä suurinosa lähtikin sitten kiltisti pois. Kaksi oli hieman kinkkisempiä, juuri ne jotka oli rikki.
