tatech ja m20b25 ixään!!
  • pähkinä
    • Jan 2003
    • 166
    • helsinki
    elikkä nyt mietityttää tuon map anturin asennus tuohon koneeseen.mihin kohtaan,jos ite oikein pähkäilin niin kaasuläpän jälkee johki vaikka letkulla,onko oikein?
    ja toinen ongelma on triggeripyörä,kun tulee puolalla ja äly yksiköllä.niin onko mahdollista käyttää koneen omia antureita jotka se lukee kampiakselilla olevasta hall/rpm anturista,ja jos ei ole ni mistä löydän johtojen paikat,ku sinne tulee muistaakseni nyt 4johtoa ja uusis antureis on vaa 3 eli vanhoissa yks ylimääräseks jääpi.ja onko pakko laittaa uus triggeripyörä vai saako anturi tarvittavat tiedot vanhalta pyörältä..?
    nyt ois apu tarpeen...saadaa palikkaa kiinni ja romut liikenteesee...
    pikkuhiljaa hyvä tulee...kait..
