328 Nostajien anputus öljyt.`.??!!
  • Gygt
    • 371
    eli mikä öljy olisi hyvä tohon 328 kun vaihdoin itelle uudet öljyt alko naputtaa tein forte käsittelyn naputus jatku molemmat uudet öljyt käsittääkseni 5/40.. entinen omistaja muisteli laittaneensa mobil 1 5/50 voisiko tolla olla mitään vaikutusta..??
    ja kylmänä ei äännä kuin käynnistäessä mut kun lämpiää alkaa naputtaa..
    gastrol anto tommoset suositukset
    BMW
    3-sarja
    328i (1994-1999)
    Moottori M52 Tilavuus 6,5 litraa
    Käyttöolosuhteet: Normaali
    SLX Professional Longtec 0W-30
    SLX Professional 5W-30
    TXT Softec 5W-40
    KAJ. SRK. TURBO RACING
  • olaus
    • May 2003
    • 685
    • jyväskylä
    Jos kone on timmissä niin ei ole paljoa öljyistä kiinni..
    Näin kesällä voi käyttää jäykempääkin tavaraa vaikka 10w60 öljyä
    ei suositellakaan tuohon koneeseen.
    Naputtaako vasta kun kone on kunnolla lämmennyt?
    • Gygt
      • 371
      vasta kun kunnolla lämmin.. mut miten ne menee nuo öljy luvut eli onko toi 50 muka jäykempää kuin 40 kun en tietä... kilpurissa ollaan ajettu tota 10/60 tws:ää...
      • jukkat
        • 309
        • Veteli
        Täällä testattu mobil 5w-40, naputtaa kuumana. Samoin Mobil 5w-50. Nämä siis rata-ajossa. Kadulla ei ongelmia. Jenkit höpöttää, että pitäs olla 3.2l M3:n pumppu ja öljypohja, tai ainakin loiskelevyt. Toiset taas sanovat, että öljyt lämpiää liikaa. Samoin jenkeissä käyttäneet 15w-50 öljyä. Mene ja tiedä.
        • jukkat
          • 309
          • Veteli
          Ja lisää testattu. Löysin netistä ohjeen, että 0.5-1l ylimääräistä öljyä koneeseen. Vetasin lotolla tuohon väliin, eli noin 0.7l öljyä yli ylämerkin ja radalle. Eilen +28 asteen lämmössä kone ei naputtanut tippaakaan. Eli ainakin rata-ajoon toimiva konsti.
          • Gonzalez
            • 2632
            Itekkin tullu näissä koneissa huomattua, että huomattavasti vähemmän naputtelee lämpösenä jos öljyt on aivan ylämerkissä/millin yli.
            Mutta jos se nyt joskus kesähelteellä ruuhkassa kytätessä vähän tyhjäkäynnillä napsutteleekin niin se on tuon moottorin ominaisuus, ei vika.
            530d GT F07 2010
            325i E30 Cabriolet 1987
