Peräöljyt?
  • Rudenorth
    • 2415
    • Iisalmi
    Peräöljyt?
    e30 323i, mitkä öljyt käy ton lukkopersiiseen?
    MB W204 C320 CDI
    Kawasaki Ninja ZX-7R
  • JJT
    • 6694
    mobil gearlube vs500
    Myyn:
    M10/20/52 E30-E36 osia
    • Harzzza
      • 218
      Onkohan kaikissa -93 530 : sissä samanlaiset perät vai oisko varmin tarkistaa rymyämällä alle että mitä kyltissä lukee ?
      Kun tekis kovasti mieli vaihtaa mutta kun ei tiiä meneekö siihen tavallinen vai luisto -aineinen öljy. Ilmeisesti kuitenkin pitäs olla "pikkuperä" ?
      • SledgeHammer82
        • 1652
        • Pk-seutu
        VS500 voi laittaa lukolliseen ja lukottomaan perään. VS600 sitten vain lukottomaan.
        • Rudenorth
          • 2415
          • Iisalmi
          Kiitokset pikaisista vastauksista!
          MB W204 C320 CDI
          • Harzzza
            • 218
            No jos toi noin helppoo on niin eikun kauppaan ostaan pari purkkia VS500, muljut sisään ja hyvä tuli ?!
            Kiits!
            • Make H.
              • 1278
              • Kokkola
              Käsittääkseni tonne lukolliseen sopii myös Castrol SAF-XJ 75W-140. Tuon pitäs ainakin olla bemarin suosittelemaa. Redlinen peräöljyistä olen lukenut myös hyviä kokemuksia bemarin lukkomurikoissa.
              Laitetaas nyt tähän samaan eli paljonko tuommoseen ISOON LUKKOPERÄÄN pitää laittaa öljyä. Alfamerin kirjassa lukee vain että 3-sarja: 0,9L. Olikos se nyt sitte tommoseen isoon perään 1,5L vai 1,7L? Kai tuo lukkokin jotain vaikuttaa öljytilavuuteen?
              E: niin ja mitä oon lukenu niin tuota mobilia ei sais ku jossain 20L tonkissa ainakaan joka paikasta ei saa...
              • reddewil
                • 3015
                • West Coast
                Lukolliseen olettaisi menevän vähemmän kun lukottomaan.
                Itse olen aina VS500/VS600 öljyt litran pöniköissä ostanut, millon motonetista, millon tepolilta...
                • Gonzalez
                  • 2632
                  Enemmän menee tavaraa ainakin E36-kitkalukkoon kuin lukottomaan. Omaani laittelin Castrolin ölpät sisään ja hyvin pelittää.
                  530d GT F07 2010
                  325i E30 Cabriolet 1987
                  • HarzaTheMan
                    • 458
                    • Sawo
                    1,7 isoon E30 perään. Öljyhuoltoja tekevistä firmoista voi saada litratavarana tuota VS500:aa kun vaan kysyy.
                    ex: E39 520i Touring -00 facelift, E36 328i Touring -95, E36 328i Touring -95, E39 523iA -96, E30 325i -89 + muita merkkejä
                    • Leka
                      • 7701
                      • Vilppula
                      Olet käsittänyt aivan oikein. Lukottomiin Castrol SAF-XO 75W/90 öljyä (BMW non-limited slip rear axles).
                        Kumpi "parempaa" castrol vai mobil?
                        • Bmw Master
                          • 13155
                          • Kokomo
                          Castrol.
