Vaihdelaatikkojen erot, mikä suoraan 280 tilalle.
  • MikkoV
    • Jan 2003
    • 631
    • Sastamala
    -E34 M5 laatikkohan oli käsittääkseni 280, onko tuota missä muissa muissa malleissa?
    -Meneekö mitkään muut buimurin laatikot heittämällä tuon tilalle, 260, 265?
    -Laatikoiden hintataso?
    E70 3.0SD -08
    Autoviitala Drift Team, Chevrolet Camaro RS 6.2 LS3 S/C -70
  • tepabmw
    • 834
    • LAITAMAA
    260ja 265 menee jos m30/m10-koneen katkolla...
    itse olen yleensä suostunut maksamaan noin 250e 260 getrakista...
    -Tepan Paja-
    Veikkola city
    0405203098
    Maalaustyöt yli 25v kokemuksella
    • MikkoV
      • Jan 2003
      • 631
      • Sastamala
      Eli 260 perus ylivaihteellinen laatikko, 265 suoralla vitosella, vai muistinkos oikein. JA mistä kaikista malleista tuo 260 löytyy. E28 528, 535, E34 530, 535...?
      E70 3.0SD -08
      • tepabmw
        • 834
        • LAITAMAA
        juurikin näin,laatikkoa löytyy jokaisesta autosta,missä m30 moottoria on käytetty..
        sittenku oot ensimmäisen rikkonu/jumittanu,ni mulla on 2kpl 260 osina...
        -Tepan Paja-
        Veikkola city
        0405203098
        • MikkoV
          • Jan 2003
          • 631
          • Sastamala
          Ja siis 260 ja 280 on pituudeltaankin vastaavat, eli kardaani passaa suorilta?
          Remppaan kyllä tuon 280:senkin mutta tähän hätään ei ehdi ja varalaatikon tarvii muutenkin, tuo 260 pitäisi riittää alle 900kg autossa vallan hyvin.
          E70 3.0SD -08
          • Leka
            • 7701
            • Vilppula
            Ei käy suoraan. 280 on pidempi, koska siinä on ylimääräinen 44mm leveä laakerointi lootan akseleille jota 260/6:ssa ei ole.
            280:iin kuuluu lisäksi leveämpi kumilimppu kardaanin ja laatikon väliin kuin 260:iin, mutta noitahan voi soveltaa ristiin, kunhan vaihtaa oikean mittaiset ruuvit.
            • Circ
              • 634
              • H e l s i n k i
              Mitkäs kaikki laatikot käy E34 M50B20? Meneekö sinne toi 260 vai onko joku ZF.. ja mikä?
              Audi B8.5 TDI Quattro
              E81 120d m-sport Lci
              • MikkoV
                • Jan 2003
                • 631
                • Sastamala
                Siis ei puhuttu 260/6:sesta vaan perus 5 vaihteisesta 260:sesta. Eli onko pituuseroa sitten tuo 44mm vai, ja 260 varmaankin lyhyempi.
                E70 3.0SD -08
                • MikkoV
                  • Jan 2003
                  • 631
                  • Sastamala
                  Eikö löydy varmistusta...?
                  E70 3.0SD -08
                  • Cell
                    • 7035
                    • Uusikaupunki
                    260/6 = m30:ssä käytetty 260 loota. Eli siten kuin leka sanoi.
                    325i -08
                    i3 REx -17
                    M5 -98 Imolarot
                    • Tzeimi
                      • 2070
                      • Banshee - Jyväskylä
                      söötsiä?
                      Stikyä kohta?
                      & 02 tulpo saniteetti dyno
                      • Leka
                        • 7701
                        • Vilppula
                        Taitaa pikkuhiljaa olla FAQ:n paikka...
                        Getragin 260/6 löytyy tosiaan E32 730 (M30)/735, E34 530 (M30)/535 kanssa
                        Niin ja se 280 aski E34 M5:n perässähän on Getrag 280/5 Sport. Viimeisimpien E34 M5:n jatkeena on sitten 6-lovinen S6S 420G.
                        • MikkoV
                          • Jan 2003
                          • 631
                          • Sastamala
                          No nuo tyypit on nyt jo selvillä, pituuserosta ei vaan tule varmistusta eikä tarkemmista sopivuuksista muutenkaan ole juttua.
                          Eli 280/5 tilalle ei mene SUORAAN mikään edullisempi. Tarvisin siis vara-askin kiinni autoon puolentoista viikon päähän, tällä työtilanteella ei ehdi tuota 280 remontoimaan. Vara-aski sais muutenkin olla matkassa mukana, 280 vaan vähän tyyris tuohon rooliin.
                          E70 3.0SD -08
                          • Leka
                            • 7701
                            • Vilppula
                            http://www.btcf.fi/forum/attachment....9&d=1119471554
                            • NikoM3T
                              • Jun 2008
                              • 32
                              NikoM3T
                              Mulla on yksi "ylimääräinen" 280 sport. Laatikko on purettu, osat löytyy mm. uudet laakerit. Ostin laatikon projektiksi, mutta kiire yllätti kun sain sattumalta ehjän 280:n käsiini. Tarkoitus olisi mennä Alastaroon nyt viikonloppuna..... Niko/0500414111
                              Niko M3T
