M20B20 laiska sekä hieman nykii ja paukkuu
  • makkis
    • 5151
    • Kouvola, Savisto
    Eli pesasimpa tuon e30 konehuoneen ja kuivattelin sen kunnolla, jonka jälkeen auto kuulosti käyvän hyvin vaan eipä sittenkään.
    Tyhjäkäynti kuulostaa ihan hyvältä kuten kierrättäminenkin, siis paikallaan. Mutta kun lähtee ajamaan niin alhaalta tuo laiska m20b20 on vieläkin laiskempi kuin aikaisemmin, eli alavääntö hukassa samoin koko kierrosalueelta, hiemaan kiihdyttäessä ehkää nykii ja sitten siellä 5000-6000 se lähtee vetää "normaalisti" ja sitten moottorijarrutuksella paukuttaa myöskin normaalia enemmän ja kovemmin pakoputkessa, ihan kuin ei katkaisisi bensansyöttöä. Kuiteskaan missään vaiheessa ei kuulosta kävän vajailla pytyillä.
    Autolla ajettiin kalajoelle ja takas (suuntaansa 500km) ja nyt seissyt vajaan viikon pihassa ja kävin taas kokeilemassa, eikä pelaa
    Mikähän vittu tuota vaivaa, kellään vastaavia kokemuksia??
    Virallinen Xhp jälleenmyyjä
  • Janne69
    • 41
    • Satakunta
    Itellä oli joskus Opel Vectra ja joka konehuonepesun jälkeen sai vaihtaa tulpat. Pelkkä arvaus!
    - e39 540i 6v. manual farkku -97
    • makkis
      • 5151
      • Kouvola, Savisto
      Tulppien vaihto ollut itselläkin mielessä, paikallaan kun on 4-kärkitulpat jotka ovat aikaisemmissa autoissa ollut hieman herkkiä ja voisi vaikka jotain tollasta aiheuttaakkin.
      • Rudenorth
        • 2415
        • Iisalmi
        Tulpat nyt kannattaa heti alkuun vaihtaa, eivät niin paljoa maksa. Sekä kannattaa tarkistaa ettei ole virranjakalle päässyt kosteutta.
        MB W204 C320 CDI
        Kawasaki Ninja ZX-7R
        • makkis
          • 5151
          • Kouvola, Savisto
          Virranjakaja on tottakai kuivattu jo ennenkuin autoa pesun jälkeen käynnistettiinkään, sekä tulpat vaihdettu tänään. Ei mitään apua
          Meinattiin että olis ilmansuodin kastunnu ja sen katsoin ja olihan se hieman kostunnu ja paskanen. Noh viskoin sen mäkeen ja aina vaan kenailee
          Mitähän pitäis tapahtua jos ottaa kaasuläpän asentoanturin piuhan irti, ei meinaan ollut mitään vaikutusta oliko irti vai kiinni.
          Ja hieman korjausta tuohon otsikkoon ja vian kuvaukseen, eli se ei periaatteessa nyi vaan se puutuu joillain tietyillä kierroksilla kiihyttäessä ja sit se jollain alueella taas vetää:think
          • makkis
            • 5151
            • Kouvola, Savisto
            Vika selvisi, eli tuo kaasuläpän asentotunnistinhan siellä mätti, sen kun vaihto ja sääti kohdilleen ni johan alko pelittää
