Getrag 260/mikä öljy/määrä?
  • S.Kaulaote
    • 1579
    • Woikkaalla
    Mitäs öljyä tuonne lodjuu heittäis ja paljonko se vetää. Vanhat laskin pois ja paksut oljyt siellä oli. Mulla vaan semmonen luulo aina ollu että noihi menee ne "automaatti" öljyt! :think
    Cars - cheaper than girls and less whining, unless it's a turbo.
    -49 Mercury LQ4 Twin Turbo
    -Mitsubishi "runkkari"
  • mekstrm
    • 836
    Saatan muistaa lyhenteen hieman väärin, mutta olisiko ollut Mobil GL-4A. Haisee saatanan pahalle
    Vaikeuksi oli löytää tuona A-loppuisena. Se merkkaa käsittääkseni jotain lisäaineistusta jonka tuo aski haluaa.
    Since 1994 : 520i e28 -83, 316 e30 -85, 316i e30 -89,316 e30 -87, 318i e30 touring -89, 325i e30 cabrio -87, 320i e36 touring -96,325i e30 cabrio -88, 316i e30 bavaria -91, 325i cabrio -87, 318i e36 touring -95, 325i sedan -91, 320i e36 touring -97, e39 525ia touring -01, e46 318i touring -02 , 316ti compact -03 Nyt e61 525i touring, e46 318i cabrio -04
    • Bmw Master
      • 13155
      • Kokomo
      Samaa ihmettelen, osa sanoo atf mutta Nesteen kirja sanoo normi vaihteistoöljy. Nyt atf ja ei se oikein toimi kunnolla...
      • HarzaTheMan
        • 458
        • Sawo
        Riippuu minkä värinen tarra laatikon kyljessä on:
        Red Label................... Dexron II auto tranny fluid
        Green Label................ Synth gear oil
        No label..................... api-GL-4 SAE 80 Non-hypoid gear oil or single grade HD engine oil
        Redline MTL on hyväksi havaittu. Viskositeetti on sama kuin ATF:ssä, mutta pitäisi kestää pintapainetta samalla tavalla kuin paksumpi vaihteistoöljy. Öljyä menee 1,1 - 1,5 litraa jos oikein muistan.
        ex: E39 520i Touring -00 facelift, E36 328i Touring -95, E36 328i Touring -95, E39 523iA -96, E30 325i -89 + muita merkkejä
        • Bmw Master
          • 13155
          • Kokomo
          Missä se tarra on? En ainakaan omastani löytänyt, tosin semmoisen pien peitossa, että huh huh...
          • Leka
            • Sep 2003
            • 7701
            • Vilppula
            Kytkinkopasta löytyy, ainakin mulla.
            • S.Kaulaote
              • 1579
              • Woikkaalla
              Eipä tuossa mitään tarroja näkyny. Elikkäs ihan perus muussit sisää vaa!
              • Lötkö
                • 644
                • Keskisuomi
                ATF:n automaatti laatikon öljyt ja meni muistaakseni 1,2 litraa.
                • M40 Power
                  • 584
                  • Turun seutu
                  Koskeekos tää myös 240 Getragia?
                  EX: E30, E34, E36, E36 compact
                  Nyk. -99 320D
                  • _rödatroll_
                    • Nov 2013
                    • 36
                    • 08
                    Mitäs öljyä kannattaa käyttää kilpakäytössä getrag 260, ja ilmeisesti m20 koneen perästä koska ohut kytkinakselin pää ja jäi vinoon m50 koneen perässä. Tarrat hävinneet ajansaatossa joten kumpi öljy, ja jotain suosituksia merkistä? Jos gl4, redlineä vai mitä?
                    • _rödatroll_
                      • Nov 2013
                      • 36
                      • 08
                      Kiitos aktiivisesta vastausinnosta!
                      Laitoin redline mtl:ää.
