Kumpaan suuntaan viskon kierre menee vesipumpun päässä? kiirus!
  • loz
    • 878
    eli myötä vai vastapäivään? e39 540i 98'
    "Ja btw ei muuten tuo sun kinneri oo nopeempi ku type-r. Type-R se nopein. -uber3"
  • superb
    • Aug 2005
    • 2827
    tais aueta kuskin suuntaa, kiristyy apukuskin suuntaan (ei oo satavarma tieto). Vesipumpun hihnapyörän pulteista voi pitää pitkällä ruuvarilla hieman vastaan jos se on tiukassa.
    "the nut is reverse threaded"
    • loz
      • 878
      "tais" ei riitä. faktaa kellään?
      • 535_M5
        • 221
        • Masku
        Viskon kiinnitys mutterissa on vasenkätiset kierteet.
        Siis siinä 32mm mutterissa.
        • loz
          • 878
          kiitos vastanneille.
          • T3
            • 8530
            • Karhe
            Mitenkäs sen mutterin kierteet muuttuu, jos sitä ruuvaa myötäpäivään vasemmalla kädellä oikean sijasta?:think
            • 535_M5
              • 221
              • Masku
              Me ammattilaiset sanotaan noita myötäpäivään aukeavia vasenkätisiksi
              • T3
                • 8530
                • Karhe
                Aijaa, mä en tiennytkään, että olet joku PRO-mies. Noh, pääasia varmaan, että tämänkin topikin visko saatiin auki.
                • Leka
                  • Sep 2003
                  • 7701
                  • Vilppula
                  Eihän se kierre siitä fyysisesti muutu miksikään
                  • T3
                    • 8530
                    • Karhe
                    Tätä minäkin kysymyksessäni mietin. On tää autotekniikka ihmeellistä, kertakaikkiaan.
                    • SledgeHammer82
                      • 1652
                      • Pk-seutu
                      Kun PORO-miehet eivät muista mihin suuntaan vääntää mutteria, niin keksivät muistisäännön:
                      "Nosta oikean käden peukku pystyyn. Osoita peukalolla siihen suuntaan mihin haluat mutterin siirtyvän. Muut sormet näyttävät mihin suuntaan mutteria tulee pyörittää."
                      Nyt jos joku on ilkeyksissään laittanut myötäpäivään aukeavan mutterin, pitää suunta katsoa vasemmalla kädellä.
                      Nojoo.. menee aika väsyneeksi. Eiköhän näillä ohjeilla pitäisi jo visko irrota. Vaikka ei muista kumpi on vasen ja kumpi oikea. Sitten alkaa kyllä tulla ongelmia jos unohtaa lisäksi kumpaan suuntaan kellon viisarit kiertävät.
                      • kalle7876
                        • 493
                        www.kkdmotorsport.com
                        www.pirkanmaanturbo.fi
                        • Leka
                          • Sep 2003
                          • 7701
                          • Vilppula
                          Nyt riittää sitten OT PORNO-miehiltäkin...
                          • T3
                            • 8530
                            • Karhe
                            Oikeissa AUTOISSA ei ole visko-tuuletinta
                            Kovin on Lekalla pieni leka tuossa kuvassa.
                            • Leka
                              • Sep 2003
                              • 7701
                              • Vilppula
                              Se onkin made in "tiedät kyllä mistä" tuo kuva... En ole kertaakaan vielä mitään muita työkaluja tarvinnut viskon irrotukseen BMW:ssä kun sen 32mm kiintoavaimen.
