Ko moottorissa imusarjan päällä olevan suojamuovin kiinnitysreikien ympärys on märkä ja kerännyt pölyä. Onko kyseessä venttiilikoppien vuoto vai mikä? Pakosarjojen puolelta kone on kuiva. Äkkiähän tuo olisi tarkastettu, mutta olen autoa ostattelemassa niin ei siksi onnistu. Koneessa ei ilmennyt käyntihäiriöitä.
M60B40 venttiilikoppien vuodot?
E34 Lenz 536ds -89
E34 osille tarve:
https://www.btcf.fi/forum/showthread...14#post4283214
Ex: E46 316 Touring -04, E39 530DA Touring M-Sport -02, E34 535i M-Technic -90, E34 525 Tds Touring Executive -96, E28 518i "Bavaria" -87, E34 535i -89
Originally posted by T3BMW ei ole valmistanut muita MOOTTOREITA, kuin M10 ja sen johdannaiset.Tags: None
Venttiilikopan tiiviste sielä todennäköisesti vuotaa...Tiiviste ei ole kallis,itse ostin 35e merkkiliikkeestä, tosin tuohon m62b44 moottoriin,mutta ei siinä hirveetä hintahaitaria pitäisi olla.Hommanakin suht helppo,ainut vittumaisuus on tilan puute.Ite en ton takia lähtis kauppoja hylkäämään jos auto noin muuten kiinnostaa..E36 95 316i Sedan
E39 97 540i Touring
E46 99 320Ci Coupe
E53 01 X5 4,4 V8
E65 05 730d
F10 11 523i Sedan
F90 08 320i Sedan
Mulla uitti tulppia öljyssä ja valu sitä pakosarjankin päälle, vaihdoin kiinnitys pulttien kumitiivisteet uusiin ja vuodot loppui oisko ollu 1€ kipale.
http://www.realoem.com/bmw/showparts...29&hg=11&fg=15
numero 9.
Laakkosella sanoivat että pitää vaihtaa koppien tiivisteet ja hinta
no ongelmat loppui noilla mun keinoilla...
