Startti ei sammu
  • biimerikö
    • 13
    Startti ei sammu
    E36 325-92 vaihdettu startti, edellinen oli mahdollisesti sökö tai sama vika edelleen, auto ei lähtenyt käyntiin, nyt lähtee mutta startti ei sammu ollenkaan, oiskohan vika päävirtareleessä vai virtalukon pohjassa tai johdot väärinpäin, maadotuksia putsattu ja johtoja tarkistettu. Aivan kuin heräte olisi koko ajan päällä startin jälkeen???
  • stranger
    • 158
    ootko kokeillu koputella starttia kun se jumasee päälle?
    • biimerikö
      • 13
      Siinä paikallaan ihan uusi startti.
      • stranger
        • 158
        meneeköhän startin heräte virta releen kautta jos rele jumii päälle tai sitten virtalukon pohjassa vika... ei kaise muuten voi jäädä päälle ku että on joko heräte päällä kokoajan tai solenoidi huono ja jumii ulos mut tuskin se uudessa sitä voi tehä, ja edellinen startti on varmaa sipannut kun pyörinyt aikansa moottorin mukana....:think
        • waudeville
          • 2089
          • Nokia
          kaverilla oli muinoin samaa vikaa(auto ei ollut bmw mutta samalla periaatteellahan noi kaikki toimii) ja solenoidi oli sökö
          e34 540ia -94 Batmobile
          candy-king
          ex: e32 735i -89
          e34 525i -89
          • biimerikö
            • 13
            Seuraavaksi kokeilla vaihtaa virtalukonpohja ja kokeilla mitä sitten, kovin kauaa uskalla käyttää ettei tämä uusikin startti kärähdä. Jossain joka starttia ohjaa kaiketi vika ?? :think
            • biimerikö
              • 13
              Osaakos joku sanoa sijaitseeko päävirtarele kuskin jalkotilassa ja minkänäköinen se voisi olla ?
              • -Mikko M-
                • 111
                • Varkaus
                Ei mitään releitä..
                Eikös se virta mene suoraan virtalukolta startille? Siinä mitään releitä tarvita kun solenoidihan on vähän niinkuin iso rele. (juu tiedän että sillä on toinenkin homma) Joten laitappa solenoidin "heräte"johtoon virtakynä ja pyydä kaveri starttaamaan. Jos kaverin lopetettua starttaamisen virtakynässä vielä valo palaa niin eikun virtalukon kimppuun.
                • biimerikö
                  • 13
                  Nyt on virtalukonpohja vaihdettu ja ei enää syty lataus eikä öljynpaine valot, ei siis starttaa nyt, onko näissä jokin käynnistyksenesto johon virtalukonpohjan vaihto vaikuttaa? Startille näytti tulevan ainakin virtaa, mutta ei pukahdakaan, kaikki johdot vielä katsoa läpi, menee hermot jo vehkeen kanssa.
                    • 10252
                    Otithan akunkaapelin irti ennen virtalukon ropailemista?
                    • biimerikö
                      • 13
                      suurella todennäköisyydellä oli, mutta oisko voinut kärähtää jokin ?
                      • biimerikö
                        • 13
                        No joo, lähtihän se toimimaan.. pientä huolimattomuutta ainakin asennuksessa, pitäisi joskus pysähtyä miettimään oikein kunnollakin
