m40 vuotaa jäähdytysnestettä
  • Wanha Bemari
    • 50
    Nyt tarvittaisiin vinkkejä missä on vuotokohta.
    Eli tähän mennessä tehty ja tutkittu:
    Vesipumppu vaihdettu, kannen ja lohkon välinen o-renkaan alue tarkistettu ja varmuudenvuoksi tilkitty kanavan sisäpuolelta vuodonpaikkaus Paddingillä.
    Kun termostaatin kansi + termostaatti on irti ja vedenpinta lohkon tasalla nestettä tippasee maahan. Eli termostaatinkotelokaan ei voi olla syyllinen.
    Vuoto ilmenee kannen ja lohkon välistä, pakosarjanpuolelta, lohkon ja hihnansuojuksen välistä. Siinä on reikä joka johtaa termostaattikotelon alapuolelle.
    Onko jotain tyyppipaikkaa josta tuo vuotaa, alkaa omat konstit loppua jäljitykseen kesken?
  • Wanha Bemari
    • 50
    Vielä edelliseen että nesteet ja öljyt ei mene sekaisin eikä tule harmaata putken päästäkään.
    Vaihtoehdoksi jää kansipahvi tai sitten se jakopään kotelon ja lohkon välinen tiiviste.Tuon viimeeksimainitun vaihtaminen taitaa olla sen verran työläs että.....paalikone here I come.
    Onko m40 koneissa tyypillistä hiushalkeamat ?
    • Wanha Bemari
      • 50
      Jakokotelon ja lohkon välistähän se vesi pakeni....
      Jakopään vermeet pois
      kansi pois
      kampiakselin hyvin tiukalla oleva pultti pois
      öljypohja pois
      ja sitten saatiin syyllinen esille!
