Öljypohja paskana!
  • is power
    • 13
    Öljypohja paskana!
    Elikkäs kävi nyt niin paska mäihä että bemun öljypohja otti osumaa sen verta että siihen tuli pieni halkeama, niin pieni että öljy juuri valuu siitä juuri. Eli kysymys onkin että pystyykö/kannattaako tuota lähteä korjaamaan millään? Esim. pystyykö alupuikolla hitsaamaan tuota halkeamaa? Vai onko parempi ostaa kokonaan uusi öljypohja? Ja kertokaas mistä noita saisi ostettua? Vitutus on sanoinkuvailemattoman suuri. Ja kyseessä oli e30 318is -90.
  • ongelmalapsi
    • 1062
    • Hämeenlinna
    joku joka osaa tigillä hitsuutella, ensin ostat 10 litraa tinneriä ym. liuotinta uitat sitä pohjaa siellä päivän pari, kiikutat hitsarille, maksat kiltisti pyydetyn summan, ja menet kotiin ruuvaamaan pohjan takaisin tyytyväisenä. uuden hintaa ei kannata ilman kunnon nojatuolilla varautuneena kysellä jotta varmasti osut jakkaralle ku hinta sanotaan
    -Hämeenlinnan Hinauspalvelu 0400-982944/24H
    -Ovien avaukset/Tankin tyhjennykset
    -Voimaa.com Ohjelmoinnit
    -Vikakoodien lukua/Ohjelmoinnit
    -Ilmastointi huolto alkaen 69€
    Ei ole sellaista ongelmaa, jota ei raaka voima ja tekninen tietämättömyys ei ratkaisisi.
    GMC Topkick C6500 rollback -95
    Ford F-350 4X4 Wrecker -97
    E46 330xiA -02
    Chrysler neon -99
    • S.Kaulaote
      • 1579
      • Woikkaalla
      Missäs vaikutat? Jos Kymenlaaksossa niin kiikutat mulle niin voin hitsata kiinni. Tallille menossa hitsaileen aluosia tässä lähipäivinä kuitenkin!!
      Cars - cheaper than girls and less whining, unless it's a turbo.
      -49 Mercury LQ4 Twin Turbo
      -Mitsubishi "runkkari"
      • is power
        • 13
        Uuden öljypohjan hintaa hiukkasen pelkäänki. Riittäisköhän jos bensassa uittais pari päivää ja sen jälkee vie paikalliselle hitsaajalle. Tietääkö kukaan missä hinnoissa nuo uudet oljypohjat liikkuvat?
        Lahen lähistöllä asustelen.
        • m50 turbo
          • 454
          mä voin hitsata hämeenlinnassa....
          http://www.teammadmax.com
          • GOOFY
            • 4139
            ei kai sen käytetynkään hommaaminen hirveen kova homma olis...:think
            Part Cross-reference
            Part 11131715266 (OIL PAN) was found on the following vehicles:
            E30: Details on E30
            E30 318i SEDAN, U.S.
            E30 318i CONVERTIBLE, U.S.
            E30 318is COUPE, U.S.
            E30 316i COUPE, Euro
            E30 316i SEDAN, Euro
            E30 316i TOURING, Euro
            E30 318i TOURING, Euro
            E30 318i CONVERTIBLE, Euro
            E30 318i COUPE, Euro
            E30 318i SEDAN, Euro
            E30 318is COUPE, Euro
            • is power
              • 13
              Kiitoksia hitsaus tarjouksista. Olisko kenelläkää kokemusta että millä kalustolla tota kannattais rueta hitsailemaa? Että kannattaako puikolla rueta hitsailemaan vai onko jokin muu hitsaus tapa selkeästi parempi ja kestävämpi? Onko kenelläkää hyviä vinnkejä mistä noita öljypohjia löytyisi käytettynä?
              • next
                • Jun 2007
                • 44
                Älä hitsaa puikolla, niitä on nähty ennenkin....Äläkä pese bensalla tulee vain ongelmia koska siinäkin on rasvoja/paskaa.
                Esim. meillä töissä ihan siihen tarkoitukseen kuuluva pesuri.
                Oman hitsasin tigillä pari viikkoa sitten ja oli hiukan ongelmia kun oli edellinen vetänyt puikolla ja paskat jättänyt saumaan sisään.
                Täytyi leikata pois osaksi vanha pohja ja laittaa hyllystä uutta alumiinia.
                Riksun(rmk) suunnassa olis siis mahikset. Pistä yv:tä jos kiinnostaa
                Ja käytetyn hinta on niin karvas että...hitsaus ei paljoa kustanna.
                • Veltsu
                  • Apr 2005
                  • 886
                  • Varkaus
                  M40-moottorin uusi öljypohja kustanti muistaakseni noin 150€ uutena.
                  ETK:n mukaan osanumerot natsaa.
                  http://www.realoem.com/bmw/showparts...59&hg=11&fg=10
                  Yksi öljypohja multa paikattiin alumiini puikolla, ja hyvin on kestänyt öljyt sisällä.
                  Kerran on öljypohjan reikä paikattu sikajätkällä ja parilla pellin palalla, sekin kesti
                  • GOOFY
                    • 4139
                    tossa ylempänähän mää jo listasin että mistä malleista löytyy samanlainen oili pannu... jotain 170 tollaria näytti realoemin sivuilla olevan hintaa, ei tommoisesta varmaan tarvisi montaa kymppiä maksaa käytettynä...
                    edit:ja ei tarvinnu kauaa hakea esim tossa m40 öljypohja myytävänä...http://www.btcf.fi/forum/showthread....&highlight=m40
                    • Tepijr
                      • 650
                      Jos Hitsaus taitoa löytyy niin onnistuu Puikollakin ja inventteri on hyvä alupuikoilla tinaukseen. Tietenkään ei hyvä isojen reikien paikkaukseen, vaan ratkeamien.
                      Pese pohja ensiksi hyvin esim. liuotin pesulla yms. tehokkaalla rasvan poisto aineella.
                      Sit lämmitä pohjaa noin 100asteiseksi pidä lämpimänä noin 10-15min.
                      Anna jäähtyä, Avaa ratkeamaa ALUMIINILLE tarkoitetulla laikalla, kuumenna saumakohtaa ennen hitsausta ja harjaa Puhtaalla teräs harjalla ja sievästi töhäytä paine ilmalla pölyt,murut yms. pois
                      Huomaa että alumiini on huokoista ainetta ja erittäin ranttua epäpuhtauksille. esim jos avaat sauman ja puhdistat sen valmiiksi hitsattavaksi ja et ala välittömästi hitsaamaan alkaa alumiini "imemään" likaa jne, hiottuun/puhdistettuun pintaansa. ja esim 15min päästä täytyy se taas puhdistaa..
                      Nim merkillä "Kokemusta on"
                      Parhaat pelaa
                      • ockelbo4500
                        • 927
                        • Sotkamo--Oulu
                        Multa hitsasi eräs Yliopiston pajan heppu Oulussa Bemarin öljypohjan TIGillä ja on ainakin vielä pysyny kasassa. Sanoi että hieman huonoa hitsata, muttei mitenkään mahdotonta.
                        Ilmeisen vaikea kuitenkin koska moottorikoneistamo ei halunnut pohjaa hitsata.
                        BMW E84 X1 18dXdrive -14
                        Ex BMW E83 X3 2.0d - 04
                        Ex, Suzuki SX4 S-Cross -13
                        Ex, E46 320 d Touring -01
                        • next
                          • Jun 2007
                          • 44
                          Johtuu siitä että se on eräänlaista valualumiinia. Pitää käyttää tigillä vedettäessä lisäainetta joka paljon seostetumpaa kuin itse öljypohja.
                          Onnistuu kyllä kotikonstein puikollakin kun vaan putsaa hyvin sen. Pitää kuitenkin tietää mitä tekee eli ei ihan hitsaustaidottomalle.
                          • is power
                            • 13
                            Elikkäs onnistuu alupuikollakin, jos putsaa ihan ensin ihan helvetin hyvin ja kuumentaa ennen hitsausta. Naapurista löytyy kyllä sellanen heppu jolla hitsaustaito kohdallaan. Kannattaako ostaa ennemmin tuota tinneriä liuottimeksi kuin bensaa?
                            • Tomppa111
                              • Feb 2007
                              • 92
                              Ja just ennen hitsausta se teräsharjalla hankaus, että saa oksidikerroksen pois. Vaikka olen alupuikolla itsekkin hieman kokeillut, niin IMO ykkösvaihtoehto on TIG ja jos sitä ei ole, niin technoweld (http://www.roadmachine.fi/technoweld.html) sen jälkeen vasta puikko.
