M52B28 ja lohkolämmitin
  • Murska
    • 382
    • Savo
    Elikkä lyhyesti...saako kyseiseen moottoriin asennettua lohkolämmittimen , vaiko vain "säteilijä" tyyppisen ratkaisun...josko jollakin ois kokemuksia/vinkkejä?... :shock:
    e61 530i touring M-sport LCI -08
    Ex:e46 330ia Touring M-sport II -03
    Ex:e46 330i -01 Sedan
    Ex:e36 328i Coupe sport edition -97
  • JAKEP
    • 24
    • HELSINKI
    Defan 411852 käy vanhempaan M52:seen
    http://www.defa.com/doc/800/852.pdf
    • S.P.R
      • Jan 2003
      • 1009
      • Oulu area
      säteily
      Säteilylämmitin taitaa olla ainoa vaihtoehto, mutta sekin pelaa kyllä ihan hyvin. Vaatii vaan vähän pidemmän lämmitysajan.
      • Bouma
        • May 2007
        • 3108
        Nostetaan hieman VANHAA aihetta ylös
        Eli kävin tuossa Tampereella varaosamaailmassa kyseleen/varaan säteilylämmittimen asennusta M52B28TU koneeseen niin ukko alkoi väittää että kun on tuontiauto niin välttämättä ei saa laitettua koska puuttu kierre lohkosta mihin säteilylämmitin tulee kiinni pultilla:think:think
        Voiko pitää paikkansa??? Onko kenellekkään tullut vastaan tällaista lohkoa mihin ei ole saanut lämmitintä??:think
        Uskomatonta jos BMW on tehnyt kahdenlaisia lohkoja ilman kierrettä ja kierteen kanssa.
        MB CLS-12 350CGI AMG
        MYSTINEN.FI
        • junkkri
          • Feb 2007
          • 709
          ei tee
          "mitään" tuolla säteilylämmittimellä!Selvittelin asiaa viime syksynä ja jopa toimittaja myönsi tuon. Webasto itsellä ja OK
          • MikkoK
            • Sep 2007
            • 748
            Mulla on tuontiauto, tuo e36 -97 328 ja siihen laitatin lämmittimen ja sisähaaran ostohetkellä...
            • DannyBoy
              • Dec 2005
              • 722
              Kyllä sinne säteilijän saa, ihan höpö höpö puhetta.
              Omaan autooni "tuontiauto" laitettiin juuri säteilijä. e46 330d
              Eihän tuo säteilijä mikää loistava ole, mutta kyllä se jotain auttaa.
              Kokovartalokyrpä
              Nyt ajossa:
              BMW X5 E45 M-Sport -20
              BMW X5 Sport package -07
              EX: Pirusti Pemareita
              • Terou
                • 791
                Tästä on ennenkin ollut juttua, mutta alkupään M52B28 koneissa ei ollut kierteitä Defan säteilijälle. Tuo tuli itsellä eteen ex-autossa joka oli E36 328i valm. 3/95. Calixin lämmittimen sinne sai, kun se tulee jäähdytysnesteen tyhjennysproppuun kiinni. Käsittääkseni ainakin -96 koneissa oli jo kierteetkin porattu valmiiksi. Eli luulisi kyllä tuossa -98 koneessa olevan myöskin kierteet. Jos ei ole niin Calix menee sitten ainakin.
                Itse säteilylämmittimestä, niin minulla ei ainakaan ole mitään moittimista. Edellisessä ja nykyisessä autossa säteilijät ja hyvin ajavat asiansa.
                (kenenkähän keksimä tuo nimi säteilylämmitin on? Väärä termi, lämpö siirtyy johtumalla eikä säteilemällä :think
                E46 M3 perän lukkoyksikkö
                Projekti: E46 M3 Supercharged rata-auto Myydään, ehkä, privaviestiä jos kiinnostaa
                www.xenonkauppa.fi Kaikki osat xenonvaloihin
                • Bouma
                  • May 2007
                  • 3108
                  Eihän tuo säteilijä ole mikään erikoinen lämmittämään mutta edes hieman helpottaa koneen rasitusta kylmänä käynnistettäessä. Tähän M52TU koneeseen ei tainnut saada muuta kuin säteilijän. E36 ei ollut TU konetta joten se voi olla että alkupään M52 ei ollut tuota kierrettä tuolle sätelijälle, tiedä sitten?? Mutta luulis tässä TU koneessa olevan perkele, jos ei ni webasto
                  MYSTINEN.FI
                  • Petri.Kekkonen
                    • 7549
                    Mun M52TU (tai sen jäähdytysneste) lämpenee Defan 420W säteilijällä noin 20 astetta ulkoilmaa lämpimämmäksi auton oman ajotietokoneen mukaan. Tämän lämpenemisen huomaa jo lämpömittarin viisaristakin, samoin polttoaineen kulutuksesta. Eli minusta oikein hyvä lämmin lämmittimeksi jolla ei tee mitään.
                    Tuontiauto mullakin, mutta lämmitin varmaankin Ruotsissa asennettu ennen kuin tästä tuli tuollainen maaginen tuontiauto. Kai siinä silloin vielä oli se kierre tallessa...
                    • Bouma
                      • May 2007
                      • 3108
                      Tuontiauto mullakin, mutta lämmitin varmaankin Ruotsissa asennettu ennen kuin oli tuontiauto.
                      Eli siitä voi ollakkin jotain kunnon hyötyä Hyvä hyvä, toivotaan nyt että multa löytyy se kierre sieltä, luulis perkele
                      MYSTINEN.FI
                      • Polarman
                        • Jul 2005
                        • 83
                        • Hämeenlinna
                        Itselläni kans tuonti-auto ja säteilylämmitin asennettiin suomessa. Kyllä on ihan hyvin toimiva laite ja lämpömittarin viisarikin reagoi käytön jälkeen
                        E39 523 1998
                        • ZoMbiE
                          • 2583
                          • Lohja, Virkkala
                          Vaimolle asensin myös tuon Defan säteilijän, ja kyllä se nyt kun on pakkastakin ollut, niin selvästi konetta lämmittää. Lämpömittarin neula on selkeästi valmiiksi "noussut", kun auton lyö tulille, noin 2 tunnin lämmityksellä.
                          Asennus oli todella helppo ja nopea, sisähaaran veto oli ainoa joka hieman aiheutti pohtimista.
                          E39 523i
                          • dumppi
                            • 4351
                            • sotkamo
                            ite lämmitin on omien komeusten mukaan hyvä ja toimiva... ainaki tuossa m52b25:ssa nii miksei sitte m52b28:n ja totta on myös tuo että kaikista m52 lohkoista ei näitä kierteitä löydy eikä siihen taida se vuosimalli/valmistuspäivä vaikuttaa mitenkään:think itselläni tuo 323:n on 9/95 ja sieltä löyty kierteet, kun taas tällä foorumilla oli juttua eräässä toisessa topicissa että jollakin oli 12/95 323:n ja siinä taas kierteiä ei löytyny:think mutta jos ei defan lämmitin käy niin calixi kyllä passaa kaikkiin koska tulee juurikin sen jäähdytysnesteen tyhjennys ropun alle kiinni ainut vaan niin ku ite kyselin calixin lämmittimen hintaa nii oli n.100€ kalliimpi tuo pelkkä elementti kun defan lämmitin ja johdot yhteensä
                            Ex BMW:t: e30 318i 4d "tuninki"
                            e36 325i coupé R.I.P
                            e30 316 2d
                            e36 318is coupé
                            e36 323i 4d ac schnitzer replica
                            Käyttis: e39 523i 4d
                            Originally posted by rizzo
                            Paras oli kyllä eräs viikonloppu club 96:ssa 5 tähden bensalenkkari jolla roikku nahkainen BMW-lippis vyöstä Ei ollu Fallu...
                            |Sotkamo Connection|
                            • Bouma
                              • May 2007
                              • 3108
                              Dodii eli kyllähän siellä M52TU:n lohkossa oli defan säteilijälle pultin kierre. Tänään tuli asennettua säteilijä ja sisähaara.
                              MYSTINEN.FI
