Elikkäs, löytyykö keltään piirustuksia/mittoja/tietoa mikä tapin halkaisija kuuluu olla? saisi pumpun ajotuksen tarkastettua tuosta riiselistä. eniten kiinnostaa sen osan pituus/paksuus joka sinne vauhtipyörän läpeen pitää törkätä... sen lohkon reijänhän voi mitata ihan itekkin tönärillä ja kyseessä BMW art nro. 112300
M51D25 ajoitustappi
M51D25 ajoitustappi
-Hämeenlinnan Hinauspalvelu 0400-982944/24H
-Ovien avaukset/Tankin tyhjennykset
-Voimaa.com Ohjelmoinnit
-Vikakoodien lukua/Ohjelmoinnit
-Ilmastointi huolto alkaen 69€
Ei ole sellaista ongelmaa, jota ei raaka voima ja tekninen tietämättömyys ei ratkaisisi.
GMC Topkick C6500 rollback -95
Ford F-350 4X4 Wrecker -97
E46 330xiA -02
Chrysler neon -99Tags: None
tapin mitat selvis... ja sorvasin tapin tänää...-Hämeenlinnan Hinauspalvelu 0400-982944/24H
E46 330xiA -02
Chrysler neon -99
halkaisija paksummala osalla 11,8mm (n.12kin menee), ohuemmalla 8mm. Ohuemman osan pituus 10mm paksumman vähintään 40mm + jonkin verran asetus-ja poisvetovaroja. 40mm verran uppoaa lohkoon joissakin malleissa, joihinkin sopii vaikka 150mm pitkä mutta ei mahdu kääntymään ihan kaikissa paikoilleen?. Nämä on kyllä bensakoneille mutta eikös tuo ole sama dieseliinkin.
Voin mitata huomenna sen tapin kun tuli semmonen joskus tehtyä.-Hämeenlinnan Hinauspalvelu 0400-982944/24H
E46 330xiA -02
Chrysler neon -99
Tästä myös kiitos!Originally posted by WSE1 View Posthalkaisija paksummala osalla 11,8mm (n.12kin menee), ohuemmalla 8mm. Ohuemman osan pituus 10mm paksumman vähintään 40mm + jonkin verran asetus-ja poisvetovaroja. 40mm verran uppoaa lohkoon joissakin malleissa, joihinkin sopii vaikka 150mm pitkä mutta ei mahdu kääntymään ihan kaikissa paikoilleen?. Nämä on kyllä bensakoneille mutta eikös tuo ole sama dieseliinkin.
Ex-525TDSa Touring -98
Ex-MB E220T CDi -02
E61 520D -09
F11 518d -16
herrakani
Jos tulee jotain mittoja mieleen mikä olis helpompi todentaa avatusta koneesta niin kysy, mulla on tällanen auki työhuoneen pöydällä.
