Ajastettava tihkukytkin.
  • smpovers
    • 2372
    • Tammela
    Olisiko tuollainen kuinka vaikea tehdä e30:een?
    Eikös periaatteessa releen vaihdolla onnistu?
    Jotkut varmaan tietää millainen tihkukytkin on ainakin kuorma-auto Volvoissa joten sen tyyppistä ajattelin.
    BMW 318i 4d e30 -88 MuseoRek
    BMW 330d touring e46 -05
    Ford Cortina Mk2 1600 -70
  • full
    • 1211
    pyyhkijänreleen tilalle vaan rakentelet itte aikareleen
    BMW M535iA -86
    Volvo V90 -18
    • Luntti
      2Wheel Driver
      • 5021
      • Yka
      Mm. vag liikkeestä saa sellasen releen.
      • smpovers
        • 2372
        • Tammela
        Eli siis vokkarin liikkeestä kyseleen?
        Sopiiko se suoraan vanhan paikalle ja paljonko maksaa?
        Kellään kokemuksia?
        • jessep
          • Jul 2008
          • 29
          • Kotka
          Kiinnostais sama operaatio ´97 e36:seen.. Oiskohan minkälainen projekti / mitä osia pitäs vaihtaa..?
          • jumbo
            • Jun 2005
            • 6603
            • Lappeenranta
            Joissain e36 on valmiina säädettävä tihku, muistaakseni ainakin jos on valopesurit niin on säädettävä tihku. Tai voi olla muisakin, itsellä oli -95 328:ssa
            M550d
            • Purtsi123
              • Aug 2008
              • 1011
              Tuo ois kyllä hyvä. Ihme kun ei ole bemareissa. Vituttaa kun tuo tihku on niin hidas ja sitten kun laittaa kovemmalle niin huitoo ihan kokoajan. Omassa vanhassa carinassakin oli vaikka oli vuosimallia -86.
              E61 525xda -08
              • gubbe89
                • Sep 2008
                • 314
                • Mouhijärvi
                Tihkun säätö voidaan toteuttaa RC-piirillä. Eli tuossa piirissä yksinkertaistetusti sanottuna aikaviivettä voidaan säätää resistanssia muuttamalla. Mitä suurempi resistanssi, sen pidempään kondensaattori latautuu täyteen, kunnes purkautuu=pidempi aikaväli. Tämän voi kytkeä halutun pyyhkijäreleen ohjaukseen sarjaan. Näin pitäisi toimia. Ja niin se on toteutettukin useimmissa autoissa. Tässä vielä jonkinlainen kuva:
                nyk. Mercedes-Benz S124 230TE -89
                nyk. Yamaha XJR 1200 -98
                nyk. E28 520i -87 a.k.a ikuisuusprojekti
                ex. E34 525 TDS Touring -93
                ex. Volvo 740 GLE B230F -90 x2
                ex. Yamaha YZF 1000R -02
                ex. Skoda Felicia 1.9D Lx -97
                ex. Volvo 245 D6 2.4 -89
                ex. E34 535i -88
                ex. Toyota Corolla 1.6 AE101 -94
                ex. Mazda 626 GE 1.8 -93
                • JiiP
                  • 1734
                  Jos joku ei sitä tiedä niin E32 ja E34 nyt ainakin (E30:stä en muista) on säädettävä tihku (enkä kyllä ihmettele vaikka E36:ssa ei mitään vastaava olisikaan).
                  Eli nopeus säädetään jotakuinkin näin: käytä tihkuasennossa ja heti pois, sitten halutun ajan kuluttua takaisin tihkulle ja nyt pyyhkäisyjen väliaika on tuo pois asennossa ollut aika. Auton manuskasta löytyy varmaan sama paremmalla suomella selitettynä.
                  Official member of BTCF-Sauna Team
                  E46 316i -03
                  E39 530iAT -01, E39 530dAT -02, ALPINA B10 BiTurbo -92, E34 540iT -94, E36 328iT -95, E32 740iA -92, E34 535i -90, E30 325iT M-tech2 -91, E34 M5T -94, E30 325i Cabriolet -88, E30 "320i" -85
                  • jumbo
                    • Jun 2005
                    • 6603
                    • Lappeenranta
                    Ainakaan Kaikissa e36 malleissa tuota tihkusäätöä ei ole, mutta osassa on e32 ja e34 varmaan enempi löytyy...
                    M550d
                    • superb
                      • 2827
                      E36:ssa pitää olla pyyhkijöiden rele mallia WI-WA high jotta tihkun säätö toimii.
                      Käytännössä jos autossa on valonpesurit, niin pitäisi olla myös tihkun säätökin. Säätö toimii E34 tyyliin. Kts E34 ja E36 FAQit tältä foorumilta.
                      • Purtsi123
                        • Aug 2008
                        • 1011
                        Meikä ei ainakaan tienny. Aika omaperänen viritys. Pitääpä heti testailla.
                        E61 525xda -08
                        • gubbe89
                          • Sep 2008
                          • 314
                          • Mouhijärvi
                          Tuntui tosiaan omassakin jopa toimivan tuo tihkun aikavakion säätö juurikin noin. Kuulemma myös VAG:n vehkeissä samanlainen toiminto.
                          ex. E34 535i -88
                          • Purtsi123
                            • Aug 2008
                            • 1011
                            Eipä perhana mulla toiminu. Tai sitten tein jotain väärin.
                            E61 525xda -08
                            • JiiP
                              • 1734
                              Tuossa ohjekirjan sivu: http://www.saunalahti.fi/~lkant/bmw_..._fin/1_028.jpg
                              Lisävaruste näyttää olevan eli johonkin pakettiin on varmaan liittynyt aikanaan.
                              E46 316i -03
