Getrag 250G avaus
  • Ody
    • 93
    • Vaasa
    Getrag 250G avaus
    Eli laatikko on e36 318is:tä ja kyljessä lukee 220.0.0225.96 joten onko tuo nyt sitten getrag 220. Vaihteisto pitäisi saada auki mutta ei aukea, kytkinakselin päästä on kaikki lukkorenkaat irti sen liukuputken alta yms mutta varovasti naputtelemalla aukeaa vain n. 3mm. Mikä tuohon aukaisuun on niksi?
    Ja kaikki muu tieto + kuvamateriaali yms on tervetullutta
    E36 318is Coupe
  • Leka
    • 7701
    • Vilppula
    S5D 250G, eli Getraghan siellä majailee. Tuosta saattaa löytyä pientä helpotusta remonttiin.
    • Ody
      • 93
      • Vaasa
      Kiitos, noistahan selviää paljon. Eli tämä aukeaakin niin päin että osat jäävät kytkinkopan puoleiseen päähän kiinni?
      E36 318is Coupe
      • Swappi
        • Mar 2011
        • 58
        pakko nostaa vahva aihe kun itellä kanssa ongelmana nytten ja tuo linkkikin on vanhentunut eli milläs tämä aukee. mikä on niksi ja tekniikka? löytyykö keltään tietoa / linkkiä
        • MNi
          • Nov 2008
          • 3145
          Pieni kuukkelointi antais tämmösen vaihtoehtoisen linkin: KLIK.
