m30 ongelmia
  • zombba
    • 129
    m30 ongelmia
    Eli m30 rupes syytään bensaa urakalla jonka seurauksena kone nyt täynnä bensat menny öljyjen sekaan kysymys kuuluukin missähän vika? mitä kaikkea joutuu todennäköisesti uusiin ainakin öljyt ja suodatin?
    Nyt: E34 525tdsa vm.92
    ex: E32 735iA vm.87
    ex: Volvo 440 vm.93
    ex: Volvo 740tic
    ex: E30 324Tdic vm.88
    ex: E21 315 vm.83
  • Cell
    • 7035
    • Uusikaupunki
    Jos tullut kaikista suuttimista niin moottorinohjausboksi, suuttimien maa menee suoraan moottorinohjaukselle ja ne ovat kahdessa kolmen paketissa, jolloin yhden johdon nirhautuminenkaan ei vielä tuota aiheuta.
    325i -08
    i3 REx -17
    M5 -98 Imolarot
    • zombba
      • 129
      tais selvitä syy miksi syytäny bensaa urakalla moottorin ohjaus boxin kotelo oli täynnä vettä jonka johdosta ilmeisesti oikusulussa aiheutti kyseisen häiriön? mutta miten saan parhaiten bensat koneesta puhdistettua ? riittääkö pelkkä öljyn vaihto ?
      ex: E32 735iA vm.87
      ex: Volvo 440 vm.93
      ex: Volvo 740tic
      ex: E21 315 vm.83
      • peto2
        • 8294
        • Järvikylä (Nakkila)
        ölpät vaihtoon, tulpat pois ja pyöräytät startilla nii pitäs mukit tyhjentyä ja tulpat paikalle ja kovaa ajoo.. jos siis boksi ei oo sökö
        Nakkaa privaa jos tarvetta.
        • zombba
          • 129
          noni nyt on tyhjäilty kone ja koitettu käyntiin, mutta ei pyörittää ilosesti ja hörähtääkin välissä mutta sammuu samantien, moottorin ohjausboxi kyllä näyttää päälisin puolin kohtuu hyvältä olisko tuo vesi sitten jotenki vahingoittanu jotain tuossa boxissa? kysytääs samalla onko kellään lainata ehyttä boxia siksi aikaa että koittas onko siinä vikaa ?
          ex: E32 735iA vm.87
          ex: Volvo 440 vm.93
          ex: Volvo 740tic
          ex: E21 315 vm.83
