M50B25 tyhjäkäynti humppaa (525iX-92)
  • -Tapi
    • 3125
    • Välisuomi
    Tyhjäkäynti käy vähän aikaa tasaisesti mutta välillä alkaa hidas heijaus ylös ja alas, voimistuen koko ajan, kunnes taas yhtäkkiä rauhoittuu ja käy vähän aikaa nätisti. Välillä käy nätisti monta päivääkin.
    ...Tyhjäkäyntimoottorin piuhan irrotus ei auta, sama vika jatkuu
    ...Tyhjäkäyntimoottorille imuputkesta menevän letkun litistäminen sammuttaa moottorin eli ainakaan isoa imuvuotoa ei ole.
    ...Ko. moottori menee päästötestistä läpi vain venttiilikopan korkin tiiviste irrotettuna (saa lisää ilmaa ohi massamittarin) mutta tämä on ollut jo monta vuotta ja tyhjäkäyntiongelma vasta hetken.
    ...Lambda näyttää yleismittarilla 0,3 - 0,5 V jännitettä tyhjäkäynnillä sekä kaasutellessa. Laihalla?
    ...Massamittarin piuha irrotettuna ongelma jatkuu ennallaan.
    ...Venttiilikopassa on alipainetta, kunnes ohuen imusarjasta päähuohotinletkun juureen menevän letkun litistää.
    ...Kulutus on iso ja tehoa (vääntöä) puuttuu.
  • -Tapi
    • 3125
    • Välisuomi
    Lisää infoa:
    Tänään löytyi hankala mutta toimiva tapa pitää tyhjäkäynti kuosissa: JARRUA PUMPPAAMALLA! Oletin että tehostimessa on ilmavuoto mutta eipä ollutkaan kun tulppasin tehostimelle menevän letkun heti imusarjan luota ja ongelma vaan jatkui entisellään. Kun letkun irrottaa kokonaan ja hieman kuristaa imusarjan imemä ilmaa ko. aukosta, niin käynnin saa tasaantumaan.
    Auto savuttaa mustaa ihan dieselin tapaan kun polkee. Ja tehoa puuttuu.
    • -Tapi
      • 3125
      • Välisuomi
      Ja vielä..
      Tunti polkemista sporttimoodilla, karstanpolttoa.. Nyt tyhjäkäynti toimii.
      Harmi kun diagnostiikan luku on tehty kotikonstein melko mahdottomaksi tuossa vehkeessä.
      • Gonzalez
        • 2632
        Veikkaisimpa lambdan suuntaan, ei välttämättä rikki mutta karstainen, josko sieltä paloi vähän paskaa pois kun kävit polkemassa...
        530d GT F07 2010
        325i E30 Cabriolet 1987
        • -Tapi
          • 3125
          • Välisuomi
          Lambdaa aluksi harkittu täälläkin, mutta kun sen vaikutus lopulliseen seokseen on niin nimellinen ja varsinkin kylmänä täysin olematon, niin en usko siihen. Ja tuli kokeiltua ilman lambdan piuhaakin eikä asia muuttunut mihinkään.
