M50B25 ampuu imusarjaan
  • JTJ
    • 83
    • Kitee
    Auto on vm92(Ei vanosta) ajettu 325tkm
    Kun auton laittaa käyntiin kone turahtaa vähän mutta käy sit hyvin tyhjäkäyntiä.
    Kun painaa tyhjäkäynniltä kaasua niin sitten ampuu imusarjaan yhesti matalilla kierroksilla!:think
    Sit kun autolla ajaa normaalisti niin toimii kohtuudella mutta kun lähtee esim. risteyksestä vedättämään pieniltä kierroksilta niin taas ampuu imusarjaan ja sit kun on 4.5-5t kierroksia niin siinä kohdalla on turina/terävä nykimen.
    Joskus auto toimii vedättäissä hyvin ja joskus ei.
    Autoon on vaihdettu lambda ja ilmamäärämittari ja tulpat.
    Jos vaikka paikallaan nostaa kierroksen 3t kohdalle ja painaa vähän kaasua-> normaali
    Jos nostaa kierrokset 3t ja painaa enemmän kaasua-> turahtaa...
  • VNT
    • 1410
    Puolat..
    -ALPINA B10 4.6 V8 E39-
    • m50 turbo
      • 454
      venttiilit solmussa, omassa turbossa oli joskus samoja oireita... tee ohivuoto mittaus niin selviää tuo venttiilien pitävyys
      http://www.teammadmax.com
      • JTJ
        • 83
        • Kitee
        Vaihdettiin toisesta autosta kaikki puolat ja rupes toimimaan hyvin.
        Sitten kokeilemalla selvisi että yksi puola oli viallinen...
        Kiitos neuvoista!
