m20b25 imusarjan putki
  • [biohazard]
    • Aug 2006
    • 255
    • kiuruvesi
    mikä on se putki joka tulee imusarjan alta lohkoon,jousinkin taisi olla siiinä?
  • -Jarno-
    • 1140
    • Salo
    Imusarjan huohotusputki, jousi alhaalla ja o-renkaat p?iss?.
    ________
    PROBLEMS WITH AVANDIA
    • [biohazard]
      • Aug 2006
      • 255
      • kiuruvesi
      Originally posted by -Jarno- View Post
      Imusarjan huohotusputki, jousi alhaalla ja o-renkaat päissä.
      vaikuttaako mihin/miten? mitä jos o-renkaat rikki? oireet?
      • MikeDry
        • 6335
        Kysysin samaan asiaa liittyvää suunillee, ahdettu m20b25, kaasu läpän jälkeen tuleva putki, menee jarruihin, vissiin jarru tehostaja.
        Onko sillä väliä kun se lähtee irti täyskaasu vedossa joskus, miksi se lähtee irti ja mitä vaikustusta sillä on....?
        • bemu2000
          • 17798
          • Jämsä
          ootko ny ihan tosissaan niin että jos paine pullauttaa irti jarrutehostajan letkun, niin mikä sen tekee ja mihin vaikuttaa??? olisko se paine ja vaikkuttaisko jarruihin
          Vanteet edullisesti
          Nostureita ja rengaskoneita
          • MikeDry
            • 6335
            ok. voiko sen laittaa sillein että se ei lähe irti... vai onko sen tarkoitus lähteä irti. Jos sinne tulee liikaa painetta...
            • bemu2000
              • 17798
              • Jämsä
              kiinni vaan kunnolla.
              Vanteet edullisesti
