Missä m20 koneissa on 240mm kytkimellä oleva vauhtipyärä
  • turboix
    • 581
    • p-laidun
    Eli onko missään m20 koneessa moista? Virtala meinas että ix:ssä on ja jossain 325 on ollu jo tehtaalta lähtiessä 240mm mytkimelle tarkotte vauhtipyärä. Vai sopiiko jostain muusta koneesta vauhtipyörä m20 perään mihin sais 240mm kytkimen?
    BMW E46 330dA touring -00
    BMW e30 325tbo -86
    BMW e30 323ia cabriolet -83
    BMW e30 318i touring -89
    http://www.realoem.com/bmw/showparts...22&hg=21&fg=05 ix 228 mm.
    • Zeik88
      • Aug 2006
      • 300
      • Suonenjoki
      mulla on muistaakseni e36 m3 vauhtis ja asetelma+sintteri ja hyvin pelaa.
      Täyttä varmuutta ei oo vauhtipyörästä mutta muistelisin näin
      chevrolet impala 66 2d ht 383 stroker
      ex: bemarit e46 330ci e36 325 91,E30 325 turbo, e30 325e, e30 316, e21 315.
      • turboix
        • 581
        • p-laidun
        Sopiiko m30 koneen vauhtipyörä m20 perään ja missä m30 malleissa on 240mm kytkin?
        BMW e30 325tbo -86
        • S.Kaulaote
          • 1579
          • Woikkaalla
          Mulla on M30 Vauhtipyörä/240mm kytkin M10 koneessa! Enpä tiedä sitte käykö M20 :think
          Cars - cheaper than girls and less whining, unless it's a turbo.
          -49 Mercury LQ4 Twin Turbo
          -Mitsubishi "runkkari"
          • Cell
            • 7035
            • Uusikaupunki
            Eri starttikehät M30/M20.
            325i -08
            i3 REx -17
            M5 -98 Imolarot
            • S.Kaulaote
              • 1579
              • Woikkaalla
              Onko sama kiinnitys kampuraan ja etäisyydet muuten lähellä.? Jos ottas M30 pyörän ja sorvaa kehältä poies tavaraa ja istuttaa M20 hammaskehän siihen!? Edellyttäen siis että M20 on pienempi kehä kun M30..?! :think Tai sitten joku tuttu sorvari joka tekee koko pyörän uusilla kiinnityksillä ja oikeankokosella kytkimellä...
              • turboix
                • 581
                • p-laidun
                Joo täytyy varmaan hommata toi m30 koneen vauhtipyörä. Jos ja kun siinä on eri hammaskehä kun m20 niin jos siihen laittas m30 koneen startin jos vaan sopii?
                BMW e30 325tbo -86
                • Cell
                  • 7035
                  • Uusikaupunki
                  En tullut mittailleeksi vauhtipyöriä muuten, mutta starttikehän halkaisija oli aika lähelle, ellei jopa aivan sama, mutta hammastus on eri.
                  325i -08
                  i3 REx -17
                  M5 -98 Imolarot
                  • turboix
                    • 581
                    • p-laidun
                    Jos jollain lojuu ylimääräsenä m30 koneen 240mm kytkimellä oleva vauhtipyrä ja startti niin tarjokkaa privaan.
                    BMW e30 325tbo -86
                    • S.Kaulaote
                      • 1579
                      • Woikkaalla
                      Mulla ainaki ihan normi m10 startti ja pelaa..
                      • Jamppa1983
                        • 739
                        Lohdutukseksi
                        m30 pyörä käy sinne, mut vähän v-mäinen saada startti pelaa. Meinas mennä sovittaessa hermot.
                        m20 koneen starttikehä sisäkehältä suurempi noin 1mm verrattuna m30 eli ei saa toimii. Ja m30 pyörä tais olla viel kevyempi.
                        Tyytyväinen ihminen on kehityksen jarru!
                        M3 e90 & "M3" e30 turbo
                        • turboix
                          • 581
                          • p-laidun
                          Millai ootte startin sovitanu m20 mihin on laitettu m30 240mm vauhtipyärä? m20 startti ei käy erillainen hammas pyörä ja m30 startin kun laittaa niin kone menee jumiin. Tämä jumiin meno on helppo korjata laittamalla startin ja vaihdelaatikon väliin prikkoja, mutta kysymys kuuluu kuinka paljon?
                          BMW e30 325tbo -86
                          • vexu524tdic
                            • 790
                            • Gallia = Kinnula
                            Vaihda se hammaskehä siitä m20 pyörästä siihen m30:iin?
                            Laitoin M20 228mm pyörän M10 turbon perään vaihtamalla hammaskehän, helppoa kuin heinänteko. Vanha lähtee naputtelemalla irti ja uusi lämmitetään ja pudotetaan paikoilleen ja annetaan jäähtyä.
                            Entovanhaan (kuulemma) nuita hammaskehiä käänneltiin ja vaihdeltiin tuon tuosta traktoreihin ja kuorma-autoihin.
                            e70 X5 3.0sd -08
                            f30 320i xdrive -16
                            e30 325i Cabriolet -88 M52b28
                            e28 524td ic -84 ikuisuusprojekti
                            e30 316 -88 2,2TIC M10
                            e21 323i -81 ruostekasa...
                            • Jamppa1983
                              • 739
                              Ei ne käy edelleenkään ristiin, eri kokoinen sisäkehä.
                              Ja sen startin sovitus on edelleen aika haista paska homma, mut kyllä sen sinne saa.
                              Yks levee rikka riitti ainakin mulle.
