M52 ruiskun suuttimesta irtos paloja. Vakavaa?
  • Samppasika
    • 769
    • Kempele
    Imusarjaa vaihtaessa yhden suuttimen kärkikupista irtos pari kuvassa näkyvää uloketta! Onko vakavaa Pitääkö kuppi vaihtaa? Tuntuu ainakin toimivan...
    -S
    Alku aina hankalaa, lopussa ihme jos seisoo...
    E61 530d M-sport -08
    E39 528i Touring -97
    Yhteydenotot: [email protected] !!
    Käyn harvoin foorumilla ja privaviestit jää usein lukematta pitkältä ajalta.
  • tl81
    • Jun 2006
    • 67
    rikkinäiset
    taitaa olla entiset, jos muovikupit hajoaa. voi tietty olla että toimii, mutta minullakin meni samalla tavalla rikki ja tyhjäkäynti seilasi sen jälkeen aika pahasti. Vaikuttaa ilmeisesti jotenkin ruiskusumun muotoon.
    kuulemma noit korjataan jossain. uudet kupit, mutta kannattaa katsoa olisiko forumilla jollain vastaavia myynnissä tai jotain. ei ole ainakaan edulliset ostaa uudet.
    • Supa
      • 7597
      Täällä etelässäpäin ainakin Alppilan Autohuolto huoltaa ja myy suuttimien varaosia, sieltä löytyy kärkikuppejakin, toki lähettävät postissakin. Ja jos suuttimia ei ole puhdistettu ja/tai tyhjäkäynti on huono niin kannattaa melkeen harkita samantien suutinhuoltoa noin yleensäkkin. Tonne Alppilan Autohuoltoon voi suuttimet lähettää matkahuollolla vaikka ja puhdistavat, vaihtavat tiivisteet, suodattimet sekä kärkikupit siellä. Ja varmasti toimii sen jälkeen
      - E90 320i LCI M-sport -09
      - Porsche Boxster 987 2.7 -07
      • Samppasika
        • 769
        • Kempele
        Hyvin tuo on ennen pelannut ja Redlinen polttoaineen sekaan laitettavalla litkulla oon ne putsannutkin joku aika sitten.. Pitänee kysellä tollaista kuppia sieltä Alppilan Autohuolosta... Miten lie kiinni tuossa nokassa?
