eli kone on m20b25.. mikä se jousi hässäkkä on siinä vesipumpussa tulee vesipumppuun ja toinen pää lohkoon?? ja sitten tuo osa 1:sen vieressä on jonkin näköinen anturi tjs? sellaisessa pidikkeessä mitä virkaa sillä on?
jousi vesipumpussa?
Tags: None
Tarkoitat jousella varmaan jakohihnan kiristysjousta?
Dampperin kehällä olevan anturi on kampiakselin asennontunnistin.Myyn:
M10/20/52 E30-E36 osia
Originally posted by machine_head View PostTarkoitat jousella varmaan jakohihnan kiristysjousta?
Dampperin kehällä olevan anturi on kampiakselin asennontunnistin.? minkälaisia oireita on jos asentotunnistin ei toimi?
Originally posted by [biohazard] View Postenhän tehnyt nyt virhettä kun irrotin vesipumpun ja tietenkin se jousi hommelinkin lähti irti, ettei jakohihna nyt löysty tjs vai onko kun laittaa vain takaisin paikalleen uuden vesipumpun yhteydessä? minkälaisia oireita on jos asentotunnistin ei toimi?
Tunnistin Voi oireilla esim. käynnistyy, ei käynnisty. Sammuu kesken ajon, pätkii jne.Parhaat pelaa
Originally posted by Tepijr View PostEt tehnyt virhettä jos et löysänny kiristäjää.
Jos on vanhempi motronic, eli dampperin ulkokehällä ei ole hammastusta, niin kampiakselin asennontunnistimet (2kpl) löytyvät vaihdelaatikon kyljestä. Myös värinänvaimentimen kehällä on anturi, mutta se ei vaikuta käyntiin.
Uudemmassa motronicissa asennontunnistin (1kpl) on värinänvaimentimen kehällä. Uudemmassa myös hammastettu ulkokehä.
Osasinpas kirjottaa sekavastiMyyn:
