m20 kansien virtaus
  • JJT
    • 6694
    m20 kansien virtaus
    Onkos kukaan mittaillu m20 vakiokansien virtauksia? Haulla löytyi jotain tuloksia portatuista kansista, mut kiinnostais tietää mihin nuo tehtaan jäljiltä pystyy.
    Lähinnä b20/23 ja b25. Olis hyvä tietää myös vent. nousu jolla tulos on mitattu.
    Entä imusarjojen virtaukset, L-jetronic vs. motronic "isoreikäinen"?
    Ts. kiinnostais tietää, mihin noilla vapari käytössä pääsee.
    edit: Jopa alkoi löytyä
    Myyn:
    M10/20/52 E30-E36 osia
  • JJT
    • 6694
    Olis tuossa talven aikana tarkoitus rakennella 2,6 kone tuohon 325:een.
    Eli kampura 76,8mm, 135mm kanget, vakio 9,7:1 männät sorvattuna ja ventiilitaskut syvennettynä.
    Tarkoitus olis tehdä tuosta suunnilleen Hartge h26 194hp moottoria vastaava, eli käyttää b20/23 kantta ja l-jetronic ruiskua.
    Ilmamäärämittari 0 280 202 025
    Boksi 0 280 001 301
    Bensanpaineensäädin Bosch B 280 500 517
    Suuttimet 0 280 150 203???
    Nokka?
    Hartge peltipakosarja
    Virranjakaja on h26 koneesta.
    Muutama kysymys:
    1. Kannattaako tuohon kanteen laitattaa b25 ventiilit?
    2. Käytänkö b20 vai b25 imusarjaa? Varmaan b25 kierroksilla parempi, mutta miten ala/ keskialue?
    3. Kaasuläppä, onko tarpeellista käyttää b25 kaasuläppää? (b23 läppä näyttää aika onnettomalta)
    4. Nokka Schrick ~280tms, tekeekö halvemmilla Cat Cams:lla mitään?
    T3 ja Suutari sun muut senseit varmaan osais neuvoa:think
    Myyn:
    • Bmw Master
      • 13155
      • Kokomo
      Käytä M30 läppää, mulla olis yks ylimääräinen...
      • Toffe_Vsa
        • Jun 2006
        • 152
        • Vaasa
        ne b25 venttiilit VOI laittaa mutta se on niin just ja just et mahtuu. mutta palotila pitää muuttaa ja se ei oo niin helppo juttu saada se hyvin muotoiltuu ku tilaa on vähä.
        oli tarkotus laittaa omaan b20 kanteen b25 venat niin hiomo käski ostaa samalla koko b25 kannen ku ne ainaki meinas että ei ehkä toimis oikee =/
        korjatkaa jos oon vääräs!
        • Zeik88
          • 300
          • Suonenjoki
          kyllä on paljonkin laitettu b25 venttiilejä b20 kanteen
          chevrolet impala 66 2d ht 383 stroker
          ex: bemarit e46 330ci e36 325 91,E30 325 turbo, e30 325e, e30 316, e21 315.
          • Sd
            • Sep 2002
            • 156
            juu olet väärässä. hyvin toimii 2.5 venat 2.0 kannessa.. kiinnostaisi myös vakio 2.0 l-jet kannen virtaus. yksi kansi olisi nurkissa ja tarkoitus oli viedä virtautettavaksi , empähän ole saanut aikaiseksi..
            BMW E30
            MB
            • Thom
              • Mar 2007
              • 49
              Entä minkäs kokoisia noi b25 venttiilit sitten on?
              • JJT
                • 6694
                B25 venttiilit on 42/36mm.
                B20 40/34
                Ja tossa hartge kannessa on 41/35
                Myyn:
                • jii.veivo
                  • 564
                  • Haapavesi
                  Laita vaan se b25 imusarja, omasta ainakin löytyy alavääntöjä:think
                  e38 750ial
                  Husaberg 650 fs -05
                  http://www.btcf.fi/forum/showthread....51#post2483951
