mikä m20b25?
  • Eepo
    Katoppa kannen päähän onko sulla siellä mitään "ylimääräistä" kerta virranjakaja on lohkon kyljessä, sillä motroniceissa on nokka-aksellissa sellanen kiinnitys mihin pyörijä tulee kiinni ja sellanen pitäisi sinulta löytyä sieltä jos siis 2.5 moottori...
    ja tuosta b20 imusarjasta entiedä miten sopii b25:seen sillä 2.5ssa on isommat kanavat jolloin imusarjan ja kannen väliin jää "porras" mut kaikkihan on rakentamalla mahdollista
    ota vaikka kuva siitä koneesta niin voi kertoo vähän enemmän
  • [biohazard]
    Originally posted by Racink View Post
    Tietysti b25 toimii parhaiten/tehokkaimmin siihen suunnitellulla ruiskulla(motronic) ja imusarjalla.Imusarjakin on todennäköisesti jätetty 320i:stä?
    joo on semmoinen pikkasen kulmikkaampi imusarja.
  • Racink
    Originally posted by [biohazard] View Post
    joo näin on eli tekniikanvaihtopeli joka alunperin ollut 320i. onko tuosta haittaa kun siihen on jätetty tuo l-jet? eli onko tehoissa mitään eroa tähän motronickiin+muihin hilppeisiin?
  • [biohazard]
    Jakajan paikka on KAIKISSA m20 lohkoissa.Lohko on m20b25:stä mutta joku on laittanut siihen l-jet ruiskun jälkeenpäin.Tai auto on alunperin 320i l-jet ja siihen on vaihettu b25 moottori ja jätetty auton alkuperäinen ruisku.Mitä ilmeisemmin kuitenkin tekniikanvaihto auto?
  • Racink
    selvittäkääs mikä tämä minu kone on kun lohkossa on valettu 84 eli pitäisi tarkoittaa 2.5l porauksenkokoa, mutta siinä on virranjakaja lohkonkylessä? tätä 2.5l m20b25:stahan ei pitäisi olla kuin motronickina vai olenko ihan hakuteillä?
    Jakajan paikka on KAIKISSA m20 lohkoissa.Lohko/moottori on b25 mutta joku on laittanut siihen l-jet ruiskun.Tai auto on alunperin 320i l-jet ja siihen on vaihettu b25 moottori ja jätetty auton alkuperäinen ruisku.Mitä ilmeisemmin kuitenkin tekniikanvaihto auto?
  • -Jarno-
    Originally posted by [Riku] View Post
    Muistaakseni m20b25 on saanut sek? motronicina, ett? l-jettin?.
    Jos nyt ei kuitenkaan
    ________
    FRIDAY NIGHT LIGHTS ADVICE
  • [Riku]
    Foorumilta saa searcilla nopeasti ohjeet mistä saa selviteltyä konetta, esim öljytikussakin pitäisi lukea toi 84 jne. Muistaakseni m20b25 on saanut sekä motronicina, että l-jettinä.
  • [biohazard]
    started a topic mikä m20b25?
    mikä m20b25?
