mikä m20b25?
  • [biohazard]
    • Aug 2006
    • 255
    • kiuruvesi
    mikä m20b25?
    selvittäkääs mikä tämä minu kone on kun lohkossa on valettu 84 eli pitäisi tarkoittaa 2.5l porauksenkokoa, mutta siinä on virranjakaja lohkonkylessä? tätä 2.5l m20b25:stahan ei pitäisi olla kuin motronickina vai olenko ihan hakuteillä?
  • [Riku]
    • 499
    • Pirkkala
    Foorumilta saa searcilla nopeasti ohjeet mistä saa selviteltyä konetta, esim öljytikussakin pitäisi lukea toi 84 jne. Muistaakseni m20b25 on saanut sekä motronicina, että l-jettinä.
    • -Jarno-
      • 1140
      • Salo
      Originally posted by [Riku] View Post
      Muistaakseni m20b25 on saanut sek? motronicina, ett? l-jettin?.
      Jos nyt ei kuitenkaan
      ________
      FRIDAY NIGHT LIGHTS ADVICE
      • Racink
        • Dec 2004
        • 840
        • Jkl
        Jakajan paikka on KAIKISSA m20 lohkoissa.Lohko/moottori on b25 mutta joku on laittanut siihen l-jet ruiskun.Tai auto on alunperin 320i l-jet ja siihen on vaihettu b25 moottori ja jätetty auton alkuperäinen ruisku.Mitä ilmeisemmin kuitenkin tekniikanvaihto auto?
        • [biohazard]
          • Aug 2006
          • 255
          • kiuruvesi
          Originally posted by Racink View Post
          Jakajan paikka on KAIKISSA m20 lohkoissa.Lohko on m20b25:stä mutta joku on laittanut siihen l-jet ruiskun jälkeenpäin.Tai auto on alunperin 320i l-jet ja siihen on vaihettu b25 moottori ja jätetty auton alkuperäinen ruisku.Mitä ilmeisemmin kuitenkin tekniikanvaihto auto?
          joo näin on eli tekniikanvaihtopeli joka alunperin ollut 320i. onko tuosta haittaa kun siihen on jätetty tuo l-jet? eli onko tehoissa mitään eroa tähän motronickiin+muihin hilppeisiin?
          • Racink
            • Dec 2004
            • 840
            • Jkl
            Tietysti b25 toimii parhaiten/tehokkaimmin siihen suunnitellulla ruiskulla(motronic) ja imusarjalla.Imusarjakin on todennäköisesti jätetty 320i:stä?
            • [biohazard]
              • Aug 2006
              • 255
              • kiuruvesi
              joo on semmoinen pikkasen kulmikkaampi imusarja.
              • Eepo
                • 5389
                Katoppa kannen päähän onko sulla siellä mitään "ylimääräistä" kerta virranjakaja on lohkon kyljessä, sillä motroniceissa on nokka-aksellissa sellanen kiinnitys mihin pyörijä tulee kiinni ja sellanen pitäisi sinulta löytyä sieltä jos siis 2.5 moottori...
                ja tuosta b20 imusarjasta entiedä miten sopii b25:seen sillä 2.5ssa on isommat kanavat jolloin imusarjan ja kannen väliin jää "porras" mut kaikkihan on rakentamalla mahdollista
                ota vaikka kuva siitä koneesta niin voi kertoo vähän enemmän
                -Harley Davidson softail -89-
                -Suzuki PV50 -86-
