Automaatti ongelmia
  • zombba
    • 129
    Automaatti ongelmia
    Missähän mahtaa vika olla, automaatin ohjelma jotenkin oikosessa sport, eco, medium nappiin ottaa yhteyttä mutta sportti asemaan heti vaihtaa itsestään tämä vain mahdollista kun kone ei ole käynnissä ja check contor sanoo laatikon ohjelmistosta, kun lyö laitteet tulille lähtee mittaristosta pois kokonaan s,e,m mahdollisuus ja näkyy vain mikä vaihde on päällä. ehkä s,e,m katkasin jotenki oikosessa? joku liitin hapettunu? onko jollakin kaava nuista automaatin sähköistä? autohan on siis tuo sigun e32 735ia
    edit: vielä sen verran automaatti kyllä vaihtaa nätisti vaikkakin ilmeisesti vikasietotilassa vähän laiskahkohti lähtee liikkeelle
    Nyt: E34 525tdsa vm.92
    ex: E32 735iA vm.87
    ex: Volvo 440 vm.93
    ex: Volvo 740tic
    ex: E30 324Tdic vm.88
    ex: E21 315 vm.83
  • zombba
    • 129
    s,m.e katkasin ja vaihteen tunnistin minkä avulla näkee mikä vaihde silmässä mittaristosta mikä sen hieno nimi onkaan putsailtu mutta ei vaikutusta, eikö kellään ole mitään ideaa missä vika vois piileä?
    ex: E32 735iA vm.87
    ex: Volvo 440 vm.93
    ex: Volvo 740tic
    ex: E21 315 vm.83
    • ttw
      • 1016
      Onkos autossa AGS (oppiva vaihteisto?) Voisi nollaus auttaa..
      728iA -97 "FABULOUS" Navarraviolet & Lavendergrau
      Harrasteproggis E9 3.0 CS -72 JDM
      MB 280SE Kompressorilahna "kilosta alkaa ilo" -77
      • zombba
        • 129
        itseasiassa en tiedä, mistä tuon saa selville onko ags? ei ainakaan akun kengän irrotus auttanut vikaan vai onko automaatin nollaus jotenkin erillainen?
        ex: E32 735iA vm.87
        ex: Volvo 440 vm.93
        ex: Volvo 740tic
        ex: E21 315 vm.83
        • full
          • 1211
          kokeileppa ryömiä auton alle ja heiluttele + paina/kierrä sisäänpäin vaihdelaatikkoonpäin sitä liitintä joka tulee sisätiloista automaattilaatikon kylkään
          BMW M535iA -86
          Volvo V90 -18
          • zombba
            • 129
            koitin sitä liitintä pyöritellä mutta ei vaikutusta, pystykö tuon automaatin AGS:n jotenki nollaan vai nollaantuuko kun pitää akun kenkää irti? Hyvät ideat on tervetulleita
            ex: E32 735iA vm.87
            ex: Volvo 440 vm.93
            ex: Volvo 740tic
            ex: E21 315 vm.83
            • vitonen
              • 139
              Ei ole tuossa sun laatikossa (zf4hp-22eh) AGS:ää. Parempaa nollausta et voi tehdä, kuin käyttää akkua irti. Ohjausboksissa kyllä on muistipiiri, mutta oppiva se ei kuitenkaan ole.
              Suosittelisin kokeilemaan seuraavia juttuja:
              -testaa toimivalla ohjausboksilla, onko vika boksissa.
              -kokeile irrottaa ohjelmavalitsin, miten se vaikuttaa (voishan tuota kyllä itsekin kokeilla), että onko liittimet hapettuneet tms.
              • zombba
                • 129
                Missä tuo automaatin ohjaus boxi sijaitsee?
                ex: E32 735iA vm.87
                ex: Volvo 440 vm.93
                ex: Volvo 740tic
                ex: E21 315 vm.83
                • vitonen
                  • 139
                  vänkärin jalkatilassa kaijuttimen takana. noin 20*15*5 cm kokoinen laatikko.
