m20b25 käynnistyy ja sammuu kylmällä
  • maik
    • 262
    Elikkäs sellanen ongelma tuli esille tuossa autossa että kun viileänä aamuna käynnistää niin kone käynnistyy, kierrokset nousee 1000rpm ja sammuu.
    Jos heti käynnistäessä antaa hieman kaasua noin 20sec ajaksi niin röpöttää hieman ja sen jälkeen käy normaalisti.
    Voisiko kireä nokka aiheuttaa tämän?
  • jii.veivo
    • 564
    • Haapavesi
    Omassa autossa 284/272 ja ei ole tuollaisia oireita
    e38 750ial
    Husaberg 650 fs -05
    http://www.btcf.fi/forum/showthread....51#post2483951
    • alonap-1
      • Nov 2006
      • 824
      • Hollola
      eipä mullakaan vaikka +300 astetta. kerran tuli esiin samanlainen oire eräässä m-power pannussa ja vika löytyi bensapumpunreleestä. MUTTA näissä erilaiset ruiskun systeemit
      42 1:1,6 70/30
      • maik
        • 262
        Eikös tuon bensapumpunreleen pitäisi temppuilla lämpimälläkin?
        Itsellä kone starttaa täydellisesti kunhan on 10 astetta tai enemmän lämpötilaa.
        Voisiko suuri sytytysennakko aiheuttaa tätä?
        • MarQu
          • 5517
          • Vaasa
          e34 oli samaa ongelmaa eli kaasua pitää antaa kun käynnistää muuten sammuu. Nyt sitten huomattiin sellanen juttu että kylmänä käynnistäessä kuuluu ihan hirveä relenapsunta ehkä hasnkalokeron takaa?? vika tosiaan voi olla siinä releessä kannattaa ainakin tarkistaa. Täälläkin yritetään se rele vaihtaa kun vaan löydetään se oikea rele
          • maik
            • 262
            Mikäs rele se on? bensapumpun?
            • karsta
              • 263
              • Hollola
              Itsellä alkanut samanlaista sammumista ja kehnoa tyhjäkäyntiä ilmenemään kylmällä M20B25-koneella. Koneen lämmettyä ei mitään ongelmia. Löytyykö ko. rele mistä päin E30-kopassa?
              Opel Insignia Sports Tourer Innovation 2.0D AT8 -18 käyttis
              Ford Mustang GT 5.0 -95 NOS kylpyamme
              • Gopa
                • Jun 2007
                • 39
                se on siinä konehuoneessa sulakerasian ja kuskinpuolen umpion välissä on rivissä muistaakseni 4vai 3 relettä yks se niistä on paha sanoo mikä kun itellä se oli kolmas edestä ja kaverilla oli ensinmäinen napaa yksitellen irti jos ei lähe pumppu päälle niin sit on oikea rele tai jos sielä ny joku pitää jtn showta ni varmaan vika siinä
                BMW "trendit vaihtelee, tyyli on pysyvää"
                F11 530d M-sport -11 M-B Sprinter 518 4x4-08 e30 M325 ikuisuus projekti-86
                • karsta
                  • 263
                  • Hollola
                  Vastaan tähän itse itselleni: Vika korjaantui tyhjäkäyntimoottorin putsaamisella, joka poisti myös koneen "tukehtumisen" pienellä kaasulla. Samalla tuli tarkastettua ja putsattua imuletkut kaikesta mömmöstä ja kaikki käsillä olevat sähköliittimet, sekä ilmanputsari vaihtui uuteen.
