m10 ei sammu
  • baijeri88
    • 958
    • Mikkeli
    m10 ei sammu
    osaisko joku sanoo et miks ei kone sammu aina kunnolla...?:think joskus jää käymää (tosi nykimistä) pitkäkskii aikaa enne ku sammuu.. vaikka avain on jo pois virtalukosta... elikkä auto on siis kaasari m10 1.8 litranen..
    kiitos vastauksista jos joku sellasia osaa laittaa...
    E36 Cab Atlantisblau
    E92 325i
    eX:
    E39 525i, E36 325i
    E34 Sedan Alpinweiss II
    , 316 -87 & 316i -90
  • V-Power
    • Nov 2006
    • 1333
    • Varsinais-Suomi
    Otaksuisin,että kyseessä on jälkikäynti ja muistaakseni liittyy sytytykseen.Viisaammat korjatkoon jos moon hakoteillä.
    E36 95 316i Sedan
    E39 97 540i Touring
    E46 99 320Ci Coupe
    E53 01 X5 4,4 V8
    E65 05 730d
    F10 11 523i Sedan
    F90 08 320i Sedan
    • JJT
      • 6694
      Jälkikäyntiä voi aiheuttaa metässä oleva sytkä, liian korkee tyhjäkäynti, kaasarin säädöt (seokset) pielessä... nuo nyt tuli ekana mieleen.
      Myyn:
      M10/20/52 E30-E36 osia
      • Vehkis
        • 1441
        Ja karstaiset tulpat voi aiheuttaa jälkikäyntiä.
        Tulppaan jää karstapiikki joka jää hehkumaan vielä sammutuksen jälkeen..
        ex E39 535iA -97
        sekä x määrä riisikippoja
        • baijeri88
          • 958
          • Mikkeli
          juu pitää lähtee kattelee...
          E92 325i
          eX:
          E39 525i, E36 325i
            Kaasarin magneettiventtiili ei sulkeudu kun virran kääntää pois.
            • grandpa-look
              • 531
              • Vaasa/Seinäjoki
              Itellä oli samoja ongelmia ex-e30 vm.1984 1.8 l m10 bemus. 98 oktaaninen bensan käyttäminen lopetti ongelmat ja lisäksi käytin masinolia bensan seassa. Tuolla loppui jälki-rykiminen ja köhiminen. Kokeile ajaa tankki mahdollisimman tyhjäksi ja sitten vaan 98 oktaanista tankkiin. Toivotaan että saat pelittämään.. en sitten tiedä oliko omassa juurikin tuota kaasarin magneettiventtiili vikaa.. mutten lähtenyt vikaa etsimään siitä pierupurkista (Pierpurg kaasari) sen tarkemmin kun se korjautui tuolla polttoaineen vaihdolla
              Ohan se 98 vähä kalliimpaa, mutta oli se parempi vaihtoehto kun jälkikäynti
              Nyt: E39 530d 2002 m-sport
              ex: E32 730, E36 325 coupe, E34 525, E30 316
              • baijeri88
                • 958
                • Mikkeli
                okei.. no eiköhä näillä tiedoilla saaha rykiminen loppumaan... ku kerkeis vielä perehtyä..
                E92 325i
                eX:
                E39 525i, E36 325i
                • Vilikki
                  • 6309
                  • Raahe
                  98 bensaa vaan käytät ja vaihdat tulpat, säädät sytyn ja tsekkaat sen magneettiventtiilin niin sillä pärjäät varmaan. Nuo nyt kannattaa tehdä vaikkei vikaa olisikaan sen kummemmin
                  BMW e36 316i Turbo Compact
                  • Axum
                    • 4416
                    Paitsi että Pierburg 2-BE:ssä ei ole jälkikäynnin esto solenoidia.
                    - E30 325i M52B28TU Cabriolet
                    - E39 528ia
                    - KUOPION PUTKIMIEHET -team
                    Puretaan 520ia -97
                    • TemppaK
                      • Feb 2007
                      • 50
                      • ANJALANKOSKI
                      myös pienet imuvuodot voi aiheuttaa jälkikäyntiä. itselläni oli kaasarin ja imusarjan välissä oleva kumitiiviste "murtunu" ja veti ilmaa välistä, välil jäi hetkeks käyntii vaikka sammutti... tiedä sitten mikä oli:think mutta tiivisteen kun vaihto ni taas pelas!
                      • GOOFY
                        • 4139
                        ja ton kumilaipan kunto on helppo testata kun vääntelee kaasaria hieman joka suuntaan tyhjä käynnillä ja kuuntelee et muuttuuko käynti ääni yhtään.
                        • Wihis
                          • Nov 2006
                          • 155
                          • Lieto
                          Itellä jää kans hurruttaa hetkeks, et on pakko sammuttaa vaihteella. Vittumaista. Pitäs hommata se weberi, jos se siitä pikkusen paranis.
                          Lexus GS430 Sport '03
                          Past BMW's: e30 316 '87, e30 320iA '87, e28 518i '85, e46 328Ci '99, BMW 316 E30 '88, BMW 325 e36 '91, BMW 520 E39 '97.
                          • metanolman83
                            • 249
                            • itä suomi
                            mutta mutta liittyykö sittenkään sytytykseen kun sytytysvirtahan katkeaa kun käännät virta avaimesta? itsellä oli emännän opetusautona kadetti joka kävi myös jälkikäyntiä (johtui kuulema koneen puristussuhteesta,sanoivat opel tietäjät) eikä siinä paljon muu auttanu kun 98 tankkiin
