Mistä osat M50B25 jakopääremonttiin? *Remontti tehty*
  • O-Peksi
    • Sep 2007
    • 2775
    Ajattelin tässä syksyn aikana uusia jakopään ketjun ja kiristimet (ja rattaat?) tuohon omaan kulkineeseen, joten osaisiko joku suositella paikkaa, josta kyseiset osat kannattaa hankkia? Moottori on Vanokseton versio.
    Kävin jo kysäisemässä täältä Joensuun E.Hartikaisen BMW-huollosta osien hintaa, ja n.350e oli arvio. Motonetistä ei ainakaan löydy tarvittavia osia, ainakaan nettihaun perusteella. Kysyin Hartikaiselta myös mielenkiinnosta hintaa vaihtotyölle, ja 911e oli arvio.. Tulee siis ite tehtyä tuo remontti...
    Searchilla yritin löytää juttua aiheesta, mutta tunnin etsiskelyn jälkeen en
    löytänyt yhtään viestiä joka olis auttanut.
    ReWoN Motors - BMW-huollot ja korjaukset, alumiinivanteiden korjaushitsaukset, pakosarjat, ahtoputket, alumiini- ja rst-hitsaukset ja sorvaukset
  • Mr_Doctor
    • 226
    • Parolannummi
    KL-varaosat.
    • O-Peksi
      • Sep 2007
      • 2775
      Nyt on remotti tehty ja aikaa meni n.12h kun yksinään tein. Osat(laahaimet alas, molemmat ketjut, vesipumppu ja tiivisteet) maksoi vajaat 250e. Kuopion Hartikaisella oli osat toimittaneelle kaverille sanottu, ettei kiristimiä tarvitse vaihtaa, koska ne ei sieltä mihinkään kulu, joten en sitten kiristimiä vaihtanut kun ei osien mukana tullut.
      Ongelma("rilinä" jakopäästä n.2000kierroksella tai vaihdetta vaihtaessa kierrosten pudotessa), jonka takia remotin tein, ei korjaantunut mihinkään noilla osilla. Pitää siis vaihtaa vielä alempi kiristin(vaihdon helppouden takia) ja jos sekään ei auta niin ylempi kiristin sen jälkeen. Kone on Vanokseton "M50B30", joten sekään ei ole ääniä aiheuttamassa.
      Kun purin jakopään, paljastui että edestäpäin katottuna oikeanpuoleinen laahain oli rikki, tai oikeastaan sen kiinnityskorvakko, ja yläpää laahaimesta oli irti. Mitään vahinkoa tuo ei vielä tuollaisenaan aiheuta kun ketju painaa sitä kuitenkin paikalleen kokoajan. Laittelen lisää raporttia kun saan kiristimet vaihdettua.
      • _Pietu_
        • 3662
        • Kuopio / Maaninka
        Kuvia jos saat vielä mukaan, niin on muillekin TI- ihmisille apuja
        BMW F25 xDrive 20d
        BMW e21 "315"
        ex BMW e91 320dA
        ex BMW e36 325i​
        - SAWO CONNECTION - - Normaalisti kännissä ja alasti
        Normaalisti peukalo keskellä kämmentä
        • O-Peksi
          • Sep 2007
          • 2775
          Kuvia oli tarkoitus ottaa, mut hallissa oli semmoinen valaistus, että kuvien laatu oli aivan hanurista, vaikka kamerana oli Pentaxin asiallinen digijärjestelmä. En vaan ole niin hyvä kuvaaja, että olisin saanut asiallista tulosta aikaan. Ja kädet oli niin öljyssä kokoajan etten kehannu liata pahemmin anopin kameraa.. Mutta jos jollakulla tulee kysyttävää, neuvon mielelläni minkä osaan.
          Jos on vähänkin mielenkiintoa, työkalut, halli, jossa monttu tai nosturi ja sopivasti kokemusta remonttihommista, niin kannattaa tuo tehdä itse ennemmin kuin maksaa 900e että joku toinen tekee sen. Siis siinä tapauksessa jos ei halua köyhtyä noin paljoa.
