M20B25 humpaa kevyen kaasun jälkeen?
    • 14857
    Semmonen on tuossa ilmennyt, että kun esim. parkkipaikalta peruuttaan sievällä kaasulla, niin jää humpaamaan 5-15sekunnin ajaksi jonka jälkeen tasaantuu. Jos kaasuun ei koske käynnistäessä niin ei humpaa, eikä tyhjäkäynti muutenkaan humpaa. Tekee joskus saman, kun tulee esim. liikenne valoihin ja jarruttaa.
    Tuo jonkun sekunnin humpaaminen ärsyttää kun vaikuttaa jopa ohjaustehostimeenkin.
    Lähes kaikki imupuolen kumiletkut on UUSIA. Mukaanlukien haitariputki. Mistä tuo voisi johtua?
    • 14857
    Lienekkö oikeaoppista, mutta nyppäsin ilmamäärämittarin piuhan irti, jolloin tyhjäkäynti on paljon tasaisempi. Viittaisiko siis AFM:ään?
    Tuota on kyllä säädetty itse, että siinäkin lienee vika. Mitenkäs tuota oikeaoppisesti säädetään?
    E: ilmeisesti tuota ei enään kannata yrittää säätää tehtaan arvoihin, vaan korkkaamaton mittari tilalle?
    • Erska
      • Jul 2005
      • 439
      • Tuusula
      Mulla tekee ihan samaa...joskus vika tuntui häviävän mut... veikkauksia?
      Nyt: VOLVO S60 D5 -03
      EX: 523iA -99, 530DA touring -03, 520i -03 E60, 528iA -96 518i -90, 518i -85, 518i -86, 525i -88 ,730iA -88, 525i -89 ,518i -90, 518i -87, 518i -86, 528i -84
      • Harri G
        • Jul 2005
        • 9041
        • Iisalmi
        Mullakin teki. Nytten kun en sitten ole vaivautunut rassailemaan, niin taas toimii. Kaippa se voi se ilmamäärämittari olla tai sen liittimet taikka sitten imuvuoto. Toisaalta sitten bensansuodatin, mutta jos se mittarin töpselin irti ottaminen auttaa, niin ei se varmaan bensansuodattimesta johdu.
        E39 ja E91
        • himonussija
          • Jun 2005
          • 392
          Tyhjäkäyntiventtiili aiheuttaa tuollaista. Eli se sähköinen askelmoottori imuhaitariputken ohessa olevassa ohuessa ilmakanavassa. Se kun likaantuu eikä hoida tehtäväänsä niin tyhjäkäynti soutaa. Elikkä otetaan se irti, työnnetään bräkleeniä tuutin täydellä venttiilin läpi ja surautetaan CRC:tä perään. AVOT!
          Toinen vaihtoehto voi olla seokset. Ensin ilmansuodatin vaihtoon ja sitten auto pakokaasutesteriin jossa säädetään ilmamäärämittarin kuusiokoloruuvista seos kohdalleen.
          • Erska
            • Jul 2005
            • 439
            • Tuusula
            Mulla on se putsattu, uus ilmansuodatin, seokset vasta kesän alussa sädetty kohilleen... tosin se icv voi olla tulossa tiensä päähän...
              • 14857
              Ilmansuodatin on omassakin uusi. Täytyy huomenna kattella tuo tyhjäkäyntiventtiili. Ilmamäärämittaria on omassa joskus rukattu, joten oma epäilys on se.
              • yakke
                • 49
                Itselläni myös tyhjäkäynti hummaili jonkin verran, eilen näin sen vaivan että vaihdoin tuon ilmamäärämittarista lähtevän kumiletkun uuteen, koska se oli hieman vanhuuttaan halkeillut. Tämä toimenpide auttoi jo kohtuullisesti, mutta vielä oli pientä soutamista tyhjäkäynnillä. Tänään otin tyhjäkäyntiventtiilin irti ja putsailin sen ihan kuiviltaan ilman CRC:tä tai muita tököttejä ja nyt kone käy tyhjäkäynnillä kuin unelma.
                Edit: ja kun olin putsannut niin laitoin sinne sisälle WD40 -sprayta ennen takaisin kiinnitystä
                Tästä ohjeita M50 -masiinan ICV:n putsaukseen...voinee kai soveltaa muihinkin: http://www.unitedbimmer.com/kb-e36-icvcleaning.php
                BMW e36 325i Sedan || yakke @IrcNet
                  • 14857
                  Koitin tuota ICV:tä putsailla, mutta ei auttanut... Täytyy vielä koittaa kunnolla pumpulipuikoilla putsata.
                  • yakke
                    • 49
                    Itseltäni ainakin lähti kohtuullinen määrä p*skaa sieltä pumpulipuikolla. Varsinkin se "läppä" oli aikas musta.
