öljyvuoto suodattimesta?
  • maxx
    • 185
    • espoo
    vaihdoin tossa öljyt m50b25 myllyyn käynnistin ja katsoin kone huoneeseen niin öljyä joka puolella..tiivisteet paikallaan..pultti tiukattu kaikki hyvin.
    irrotin ja laitoin takas mu´tta edelleen vuotaa mikä vikana??
  • Sturmovik
    • 360
    • häme
    Omassa autossa oli joskus muinoin sama homma, vaihdoi öljyt ja suodattimen (Mann Filter). Tyhjäkäynnillä ok, mutta kierroksilla kun paine kasvaa nii alkoi suodattimen kannen välistä painamaan öljyä ulos.
    Tässä tapauksessa oli suodatin pari milliä korkeampi kuin vanha. Hain takuuseen uuden suodattimen ja sen jälkeen kaikki oli ihan ok. En sitten tiedä oliko valmistusvika vai oliko oikeeseen laatikkoon tullut tehtaalla väärä suodatin....
    Jos sulla on vielä se vanha suodatin tallessa nii koitas laittaa se takasin ja kato pysyykö öljyt koneessa.
