Mikä liitin M50-moottorissa?
  • jani73
    • 4356
    Kävin yhdessä liikkeessä kokeilemassa 91' 520i:tä M50 koneella.
    Koneen vasemmalla puolella, takaosassa ja aika alhaalla oli jonkinlainen liitin irrallaan (moninapa), sellainen ehkä 2-3cm halkaisijaltaan.
    Mikähän liitin se voisi olla?
  • rei7pir8
    • 248
    Lambda-anturin liitin!
    525iA -91
    518i -90
    324tdic -88
    • jani73
      • 4356
      Se on siis koneen lohkossa kiinni. Lambda?
      • jani73
        • 4356
        Eiköhän se se ole.
        Todella paljon kiitoksia nopeasta vastauksesta.
        Edit: Mistähän se liittimen irtijättäminen on merkkinä?
        Vaatiiko se uutta anturia vai jotain muuta? :?: :?:
        • antti79
          • 2499
          • Littoinen
          Lambda anturi ei ole koneen lohkossa kiinni vaan pakoputkistossa. Jos se on irti niin ainakin päästöt ovat perseellään.
          • rei7pir8
            • 248
            Siis tarkoitatko että se anturi on lohkossa kiinni vai se liitin?
            Itse käsitin että se liitin. Lambdan liitin on 4-napanen!
            Jos se on irti niin kone käy varaohjelmalla ja päästöt sekä kulutus pilvissä!
            525iA -91
            518i -90
            324tdic -88
