m10kaasarikone m40 ruiskukoneen tilalle?
  • Way
    • Jun 2007
    • 6
    sanokaapa tietävät. Käykö m10 kaasarikone (316 -85) weberin korvauskaasarilla (eli ei turhia sähköhiluja) suoraan m40 ruiskukoneen (316i -89) tilalle? Ruiskun hilut vain nippuun sivuun. Sytytyspuolella ei tarvi tehdä muutoksia?
    Syy mahdolliseen vaihtoon, mätä korisessa rempattu kone ja paljon muutakin uutta osaa (jarrut, alusta, sisusta jne), tervekorisessa nokkavika, puskee vedet pihalle, jarrut jumittaa yms yms. Eli onko yhteensopiva, senkun alkaa vaihtamaan palikkaa? :think
  • Samee
    • 889
    • Valkeakoski
    Sytytyksen kanssa tulee tulee hieman ongelmia. m40 koneessa motronic ohjaa myäs sytytystä. vaihdelaatikko ei käy m40->m10.. mutta siis jos sulla 2 kokonaista käyntikuntosta autoa on niin saathan sää swapin tehtyä, kunhan vaihtelet vain kaikki tarvittavat osat autosta toiseen.
    Jos tarvitsee vertailla osia autojen välillä niin se onnistuu hyvin TÄÄLLÄ varaosanumeron perusteella.
    E30 325i Cabriolet M-Tech2 ´91 M52 projekti
    E30 316 4d '89
    E36 M3 Coupe '93
    F30 318d '13
    Ex e21:316´81 e30:325´89, 316i´88, 316i´89, 318i´89, 320i´86 e34:M5´90 e36:328i Touring M-Sport ´96 e38:740iA ´94 E39 530da Touring '00 e91: 320d ´06 M-Sport
    • ufo777
      • 371
      • Pohjanmaa
      Voin samalla kysyä että mitä katsastus sanoo kun vaihtaa vanhemman moottorin M40:in tilalle? Tuleeko ongelmia, pitääkö laittaa katti vai miten se toimii?
      Nykyinen: Audi S6 4.2 V8
      Ex autot: Peugeot 205 1.9GTI, Ford Escort 1.6GL, Seat Ibiza 1.5 SXI, BMW E30 316 2.3, Audi Coupe GT 2.0, BMW M5, BMW E30 323 M20B25, BMW E30 316 1.8, Volvo S40 2.0, BMW E36 328 Coupe, Alfa 156 2.0 JTS, Audi A4 1.8T Quattro, BMW Z3 2.8
      • Way
        • Jun 2007
        • 6
        katti ja tankki
        miten tosiaan tuo katti, pitääkö alkaa asentamaan? Meneekö liian hankalaksi? Entäpä tarviiko vaihtaa tankkia kun tulee kaasari ruiskun tilalle? Ehjä kaasaritankki kyllä löytyy, että sen vaihto ei ole ongelma. Muita juttuja mihin katsastusmies saattaa puuttua?
        • Obelix
          • 60
          • Jokela
          Jos rekisteri otteessa lukee että se on vähäpäästönen, mainitaan pakokaasun takaisin kerrätyksestä tai katalysaattorista jotain niin sit katti on pakollinen. kannattaa käydä katsastus konttorilta kysymässä. joudun yhden rakenteilla olevan bemarin takia soittelemaan akeen kun konttorilta ei osattu vastata
