öljyjen tarkastus öljynjäähdyttimen kanssa?
  • emfaiv
    • 84
    • alajärvi
    öljyt tuli vahdettua mottiin ja käytettiin konetta, lisättiin, käytettiin.. viimein sitte saatiin ylärajaan öljy. yön yli kun auto seiso tallissa ja nykäsin tikun ylös... kas kas.. 3cm yli ylärajan kone käyntiin noin minuutiksi ja tarkastus.. yläraja. eli onko koneessa liikaa öljyä? kuinka oikeaoppisesti tämä ö-vaihto pitäs suorittaa??
    lähti ku neekeri savimajasta!
  • JJT
    • 6694
    Jos oot käyttäny konetta öljynvaidon jälkeen ja heti sammutettua tarkistanu määrän, niin kaikki öljy ei oo ehtiny valua öljypohjaan.---> mittatikku näyttäny liian vähän. Ei sitä tarvii pyöritellä öljyjen lisäämisen jälkeen.
    Eiku liiat pois vaan.
    Myyn:
    M10/20/52 E30-E36 osia
