Öljyvuotoa (325tds)
  • yage
    • May 2007
    • 23
    Öljyvuotoa (325tds)
    Öljyä reilusti öljypohjan päällä. Tikun juuressa.
    Mihin tulee kuvan o-rengas nro 12? Onkohan siis ulkopuolelta vaihdettavissa?
    Vai onko kenties muita tyypillisiä vuotokohtia, josta ruikkis öljytikun juureen? Ehkä tuo nro 15, mut muuta?
    http://www.realoem.com/bmw/showparts...46&hg=11&fg=10
    Auto 325tds -96.
  • Alpina E34
    • 1122
    • Masku
    Omasta vuoto tyrehtyi vaihtamalla o-rengas no. 12. On muistaakseni kokoa 14x3mm. Laitoin varmuudeksi kaksi peräkkäin ja hyvin on pitänyt.
    Konetta piti hieman kevittää tunkilla jo tikun puoleinen koneenkorvake ja tukikumi piti irroittaa. Vanha o-rengas oli vaan kovettunut koppuraksi.
    E34 Lenz 536ds -89
    E34 osille tarve:
    https://www.btcf.fi/forum/showthread...14#post4283214
    Ex: E46 316 Touring -04, E39 530DA Touring M-Sport -02, E34 535i M-Technic -90, E34 525 Tds Touring Executive -96, E28 518i "Bavaria" -87, E34 535i -89
    Originally posted by T3
    BMW ei ole valmistanut muita MOOTTOREITA, kuin M10 ja sen johdannaiset.
    'Understeer is when you see the tree you are hitting, if you only hear the tree then it was oversteer' (Walter Röhrl)
    • yage
      • May 2007
      • 23
      Originally posted by Alpina E34 View Post
      Omasta vuoto tyrehtyi vaihtamalla stefa no. 12. On muistaakseni kokoa 14x3mm. Laitoin varmuudeksi kaksi peräkkäin ja hyvin on pitänyt.
      Onko tuo 14mm sisä, vai ulkohalkaisija?
      • Alpina E34
        • 1122
        • Masku
        O-renkaissa ilmoitetaan aina sisähalkaisija.
        E34 Lenz 536ds -89
        E34 osille tarve:
        • yage
          • May 2007
          • 23
          Jos sisähalkaisija on 14mm.
          Tiivisteen paksuus 3mm.
          Ulkohalk olis 14+3+3=20mm?
          • Alpina E34
            • 1122
            • Masku
            Abouttiarallaa kyllä.
            E34 Lenz 536ds -89
            E34 osille tarve:
            • yage
              • May 2007
              • 23
              Noniin tarviketorilta o-rengas eurolla ja vuoto loppui.
              • Make79
                • Aug 2007
                • 14
                Voi olla, että kohta vuotaa uudestaan, itelle vaihdoin o-renkaat lauhduttimen ja putkien välistä kaksi kertaa, ennen kuin menin bemarin liikkeeseen ja tilasin alkuperäisosan.
                Ei ole vuotanut enää, oli vähän pienempi kooltaan, mitä Palotilta (alan erikoisliike) saatu, perus o-rengas, joka oli sen verran liian iso, että jäi johonkin väliin hieman puristuksiin ja ikäänkuin leikkaantui pituussuunnassa, sekä materiaali taisi olla eri, sillä bemarin liikkeestä haettu oli grafiitin harmaa väriltään, en ole ainakaan itse moista ennen nähnyt.
                Muistaakseni maksoi sielläkin egen verran kolmisen vuotta sitten.
