745 turbokamat M535:een
  • full
    • 1211
    Eli kysymyksiä ainakin ensalkuun..
    kuulin huhua että akelta tulossa vuodenvaihteessa jonkinlaista päätöstä jälkiasennettuja turboja koskien..
    eli pitääkö paikkansa että vuodenvaihteen jälkeen täytyy tehonmittaukset tehdä vähintään 0.7bar?
    sitten ihan asiaan.
    tuollasita M106 745i turbosettiä olen haeskellut kippoon.
    meneeköhän nuo osat M30 heittämällä paikalleen? ajatuksena oli että jos sais pikasesti nuo kamat ja käyttäs tehonmittauksissa ennen vuodenvaihdetta jolloin saisin vielä pienillä ahdoilla laput jonka jälkeen vasta työstäisin itse konetta.. onko järkeäkään haaveilla moisesta? kestääkö kone vakiona minkälaisia ahtoja?
    mites jatko. jos tarkoitus on pysyä M535:een +20% eli 261.6hp moottorilta niin kestääkö alakerta ilman muutoksia. yläkerran kuitenkin ajattelin laittaa kuntoon ja puristuksia tietenkin alaspäin johonkin 9.0 paikkelle jos vain mahdollista ilman suurempaa ongelmaa. suurinpiirtein siis vakiohilppeillä tarkoitus jatkaa siis. tähän mitään kommentoitavaa?
    paperit olisi siis tosiaan ensalkuun kiireellä hommattava jotta vältytään turhilta virittelyiltä jonka jälkeen laitetaan konetta vastaamaan hieman vaatimuksia.
    BMW M535iA -86
    Volvo V90 -18
