M20B25 lämpöongelma
  • Grohe
    • Aug 2007
    • 49
    M20B25 lämpöongelma
    Jep eli nesteet tuli vaihdettua kuukaus sitten. No ilmailin huolella ja lämmöt keikkuivat siinä 85 paikkeilla mutta checkpanel ilmottaa kylshwasher valoa aina satunnaisesti noin 10 kilsan lenkin jälkeen. Joskus palaa, joskus ei mutta useimmiten palaa vaikka lämmöt ovat vain 85 ja nestettä näyttää olevan.
    No sitten meni hermot ja vein huoltoon. Huollossa ilmasivat ja väittivät että ilmaa ei enää ole. MUTTA kuinka ollakkaan. Sama juttu, checkpanel vilkuttaa kylshwasher valoa aina noin 85 lämmöissä.
    Mikäs helvetti täs nyt mättää? Ei näytä ainakaa nesteet olevan sekottunu että ois kanspahvi menny.
    Kansi halki? Paisuntasäiliön korkissa vikaa? Ilmattu korjaamollakin huonosti? Checkpanelissa häikkää?
  • JJT
    • 6694
    Se check panel valittaa vaan jäähdytysnesteen vähäisyydestä. kato ensin se anturi siitä paisuntasäiliöstä.
    Myyn:
    M10/20/52 E30-E36 osia
    • Grohe
      • Aug 2007
      • 49
      Checkpanelilla tarkoitamme sitä katon rajassa olevaa taulua? Eli paisuntasäiliössä on kyllä anturi mutta siitä ei lähde minkäänäköistä johtoa mihinkään. Eli eihän se sillon edes voi näyttää että neste on vähissä vaikka se oikeasti olisikin?
      • Jusaus
        • 1122
        Ne vapaana olevat johdot pitää sitoa toisiinsa että ilmoitusta ei tule, siis jos ne ei kerta ole anturissa kiinni..
        Nyk: GSX1300R -00
        Ex:E61 525ia -06, E39 528i -00 M-Sport, E34 540ia -92, E30 Cabrio M50B25, E34 535i, E30 325i Cabrio, E34 520i 24V-
        -Official member of BTCF-Sauna Team-
