m20b26 pätkii
  • jii.veivo
    • 564
    • Haapavesi
    m20b26 pätkii
    Eli tuo 2.6 m20 motronic pätkii oudosti silloin tällöin 3500-4000rpm jälkeen.
    Kone ei röpötä vaan pätkii terävästi niinkuin avaimesta kääntäisi.
    Uusittu virranjakajan kansi, puola, puolan johto, kampiakselin asennon tunnistin, lämpötila tunnistin, bensan suodatin. Penkki aika olis 10 päivä että olis kiva saada toimimaan
    Ja vika ei ole koko ajan päällä:think
    e38 750ial
    Husaberg 650 fs -05
    http://www.btcf.fi/forum/showthread....51#post2483951
  • Vaiski_Dsm
    • 132
    • jii.veivo
      • 564
      • Haapavesi
      Ei ole lastua eikä toista b25 boksia, b20 boksi olis mutta vetää seokset melko laihalle.
      e38 750ial
      Husaberg 650 fs -05
      • ZoMbiE
        • 2583
        • Lohja, Virkkala
        Ilmamäärämittarin hiilirata kulunut? Mielestäni jossain noilla kierroksilla se siirtää kokonaan ilmamärämittarille tuon seoksen syötön? Vai muistelenko aivan väärin.. Omassa ainakin katkoi viime vuonna tuolla tavalla, ja siirtämällä piirilevyä oireet katos.
        • jii.veivo
          • 564
          • Haapavesi
          Jaa muistaakseni se meni toisin päin, että siirtyy pois siinä kohilla, mutta pitää kokeilla siirtää:think
          e38 750ial
          Husaberg 650 fs -05
          • Jasu
            • Dec 2002
            • 2110
            • Tampere / Isojoki
            Jep, eli imm pois täyskaasulla. Voi tosiaan olla tuossakin vika ja kannattaa tarkistaa myös että ne "kärjet" laahaa kokoajan sitä rataa.
            Volvo S80 V8
            Mercedes C250d
            • Jantunen
              • 251
              • Mustasaari
              Varmasti moottorin yms.yms. maadoituset kunnossa:think
              • ZoMbiE
                • 2583
                • Lohja, Virkkala
                Joo, oli hiukan itellä,et kuinkas päin se meni, mutta noilla kierroksila suunnilleen. Ja samoilla kierroksilla oli itellä ongelmia sen IMM kanssa.
                • Jasu
                  • Dec 2002
                  • 2110
                  • Tampere / Isojoki
                  No perk... nyt alkoi mullakin pätkimään. Vain täyskaasulla, ja erittäin pahasti pätkii 1. ja 2. vaihteella, 3. vaihteella välillä. Muilla vaihteilla ei ollenkaan. Ei mitään ongelmia jos kiihdyttää rivakasti (ei siis kaasu pohjassa) Eikä pätki tietyllä kierr.luvulla, vaan kuinka sattuu 2500-5500rpm alueella. Yli 6000rpm jälkeen taas vetää kivasti eikä nyi.
                  Volvo S80 V8
                  Mercedes C250d
                  • jii.veivo
                    • 564
                    • Haapavesi
                    Joo onneksi olkoon, todellakin vain täys kaasulla , mutta mulla toisin päin eli ei niinkään 1 ja 2 vaihteilla vaan isommilla:think prkl seuraavaksi kok imm mäkeen
                    e38 750ial
                    Husaberg 650 fs -05
                    • Jasu
                      • Dec 2002
                      • 2110
                      • Tampere / Isojoki
                      Nyt ei ole nykinyt enään. Todennäköisesti kosteutta jossakin.:think
                      Volvo S80 V8
                      Mercedes C250d
                      • Mole30
                        BTCF Röhmy
                        • 210
                        • Kouvola, Koria
                        Itellä oli joskus saman tyylisiä pätkimisiä.. bensapumpun ja puolan kun vaihto ni rupes pelaamaan..
                        Bmw F31 320d
                        Bmw E30 325Turbo
                        http://www.btcf.fi/forum/showthread.php?t=128346
                        Ex Bmw E39 528i Touring
                        Ex Bmw E30 316i -90
                        Ex Bmw E30 325i m-tech 2 -88
                        Ex Bmw E30 325i -86
                        • ///Make
                          • May 2007
                          • 4695
                          • Lahti
                          M20 2,7L, E34 535i IMM, M52B28 suuttimet.
                          Kone pätkii rajoittimen kaltaisesti yli 5000rpm (sen takia kamera heiluukin pahasti tuossa videossa)...
                          Vaihdettu bensapumppu ja pyörijä, näillä ei ollut vaikutusta asiaan.
                          Jospa IMM:n piirilevyä siirtäisi seuraavaksi. Kuinka nopeasti porukalla on tuo hiilisilta kulunut? Joskus alkukesästä saattoi pätkäistä lähellä punarajaa, harvoin kylläkin. Nyt on alkanut temppuilemaan kunnolla.
                          Z3 3,0 Coupe -98
                          E30 325E 4D -85
                          Originally posted by TNT
                          Kyllähän se nyt on vain ja ainoastaan kädettömyyttä jos ei osaa ajaa E30 linkussa talvella
                          • Tonton
                            • 9101
                            • Raisio
                            kurkkaa nyt ihmeessä kampiakselin asentotunnistimen kunto ennen kuin alat osia vaihtamaan
                            M-B Vito -22
                            Transit Custom -18
                            Yamaha vx ho cruiser -22
                            [email protected]
                            • ///Make
                              • May 2007
                              • 4695
                              • Lahti
                              Vaihtelin tuon ja nythän se pelaa
                              Z3 3,0 Coupe -98
                              E30 325E 4D -85
