S50:n ketjunkiristin S14:sta?
  • NHB
    • Apr 2003
    • 1120
    Vähän juttua aiheesta:
    • Lauri
      • Dec 2002
      • 596
      • juva
      paljonkohan kiristin maksaa? alkup. varaosa?
      Olis vaan helppo vaihtaa kun kone on irti.
      -87 M3
      -88 325 ???
      • M_Power
        • 2772
        • Espoo, HML
        Muistaakseni ovh n. 130€ ja tosiaan alkuperäisenä osa numero 11 31 1 405 081.
        BMW G12 740Le xDrive -18, since -20 iPerformance M Sport Individual
        BMW E30 M3 -88, since -01 BMW Motorsport GmbH
        Leistung Kosten Geld, wie schnell möchten Sie gehen?
        Team oldschoolautos, ///M Abteilung.
        Team vier Zylinder!
        • Lauri
          • Dec 2002
          • 596
          • juva
          Originally posted by M_Power
          Muistaakseni ovh n. 130? ja tosiaan alkuperäisenä osa numero 11 31 1 405 081.
          Ok. kai sen vois vaihtaa, vaikkei pahasti vielä rallata
          -87 M3
          -88 325 ???
          • wille
            • Apr 2003
            • 356
            • Mäntsälä
            No kysyn nyt sitten tässä Threadissä omaa kiristintä koskevan kymysyksen...elikkä oon vaihtamassa s50b30 koneeseen kiristintä ja nyt kun sain sen kiristimen käsiin niin alko ihmetyttämään että mikäs sen kumi "tutin" tarkotus siinä päässä on? onko se jokin ilmaus reikä joka tukitaan sillä tutilla?? vai mikä? Kun tuossa vuosi sitten vaihdoin m50 koneeseen kiristimen niin siinä ei sellasta ollu...senkun ruuvas irti ja uus tilalle!
            Saitkos M_Power sen sun kiristimen osina? itellä se kiristin maksoi kaikkinenn rojuineen 93e
            E30 325i cabrio
            E21 315
            E70 x5 30xd
            • M_Power
              • 2772
              • Espoo, HML
              Tuolta NHB:n linkistä löytyy kuvia uudesta ja vanhasta ketjunkiristimestä.
              Ilmeisesti sinulla on tuo S50B30:n kiristin joka eroaa S50B32:n / S52B32:n kiristimestä,
              jonka omaani laitoin.
              Ainakin S14B23 vakio kiristimessä sillä kumilla on tukittu toinen puoli.
              Tuosta uudessa ei kyseistä osaa siis löydy.
              Ihan yhtenä kappaleena tuo 2 mäntäinen tulee, jonka asensin.
              Osa asiantuntijoista suostuu asentamaan vain yhtenä kappaleena olevina noita,
              mutta saa sen myös kasattua, jos on useammassa osassa.
              117€ (ilman alennuksia) näyttää olleen tarkka hinta tuolle minkä laitoin.
              Team vier Zylinder!
              • wille
                • Apr 2003
                • 356
                • Mäntsälä
                Mulla se kiristin oli aivan osina ja se on ihan yksinkertanen kasata! mutta mitenkäs tuo 3.2 kiristin eroo 3.0 kiristimestä?
                tossa olis kuva siitä mun kiristimestä mikä mulla on!
                E30 325i cabrio
                E21 315
                E70 x5 30xd
